    Question Controlar Upload de clientes em um provedor
    Boa noite amigos, estou tendo um problema com meu controle de banda no IpCop, eu uso o HTB e estou satisfeito, é perfeito, mais não estou sabendo como controlar a saída dos meus clientes, pois o controle está sendo feito por uma classe por cliente e ficou atribuído a mesma velocidade para down e up, e quando alguns deles fazem upload rebenta a minha rede. Segue as regras que uso:
    #Classes por Ip's
    tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb default 30
    tc class add dev eth0 parent 1: classid 1:1 htb rate 720kbps
    tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:21 htb rate 128kbit ceil 300kbit
    tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:22 htb rate 64kbit ceil 300kbit
    tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:23 htb rate 64kbit ceil 300kbit
    tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:24 htb rate 64kbit ceil 300kbit
    tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:25 htb rate 64kbit ceil 300kbit
    tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:26 htb rate 64kbit ceil 300kbit
    tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:27 htb rate 64kbit ceil 300kbit
    tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:28 htb rate 64kbit ceil 300kbit
    tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:29 htb rate 64kbit ceil 300kbit
    tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:30 htb rate 300kbit ceil 300kbit
    #Filtros
    tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 4 u32 match ip dst 10.0.0.21 flowid 1:21
    tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 4 u32 match ip src 10.0.0.21 flowid 1:21
    tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 match ip dst 10.0.0.22 flowid 1:22
    tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 match ip src 10.0.0.22 flowid 1:22
    tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 match ip dst 10.0.0.23 flowid 1:23
    tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 match ip src 10.0.0.23 flowid 1:23
    tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 match ip dst 10.0.0.24 flowid 1:24
    tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 match ip src 10.0.0.24 flowid 1:24
    tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 match ip dst 10.0.0.25 flowid 1:25
    tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 match ip src 10.0.0.25 flowid 1:25
    tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 match ip dst 10.0.0.26 flowid 1:26
    tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 match ip src 10.0.0.26 flowid 1:26
    tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 match ip dst 10.0.0.27 flowid 1:27
    tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 match ip src 10.0.0.27 flowid 1:27
    tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 match ip dst 10.0.0.28 flowid 1:28
    tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 match ip src 10.0.0.28 flowid 1:28
    tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 match ip dst 10.0.0.29 flowid 1:29
    tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 match ip src 10.0.0.29 flowid 1:29
    Aqui estão alguns em uso, notem que tem a mesma definição de velocidade para down e up, já que o src e dst é atribuído para a mesma classe.
    Acho que é necessário utilizar o comando police rate no filtro, mais não sei como faço isso.
    Grato pela ajuda
    para tu ter uma idéia tu pode usar o htb-tools e gerar o script e dar ir implementando,
    comando
    htb ethx generate
    Download
    $TC qdisc add dev $interface root handle 1: htb
    $TC class add dev $interface root classid 1: htb rate 512kbit
    $TC class add dev $interface parent 1: classid 1:$mark htb rate "$download"kbit ceil "$download"Kbit burst 15k prio 1 quantum 1536 mtu 1500
    $TC qdisc add dev $interface parent 1:$mark handle $mark: sfq perturb 10
    $TC filter add dev $interface parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip dst ${remoteIP}/32 flowid 1:${mark}
    Upload
    $TC qdisc add dev eth1 root handle 1: htb
    $TC class add dev eth1 root classid 1: htb rate 512kbit
    $TC class add dev eth1 parent 1: classid 1:$mark htb rate "$download"kbit ceil "$download"Kbit burst 15k prio 1 quantum 1536 mtu 1500
    $TC qdisc add dev eth1 parent 1:$mark handle $mark: sfq perturb 10
    $TC filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle $mark fw classid 1:${mark}
    e não se esqueça de marca os pacotes com o iptables
    iptables -t mangle -A POSTROUTING -d ip -j MARK --set-mark 21
    iptables -t mangle -A FORWARD -s ip -j MARK --set-mark 21
    Testa ae e posta o resultado depois
    Smile
    Acabei de fazer uma modificação, parece que funcionou, mais só vou ter certeza a noite quando tiver mais usuários, amanhã posto o resultado...valew
    Question
    Deu certo não, tô enrrolado com esse negócio! Tem como você postar ai um exemplo usado minhas configurações? Não estou entendendo direito. É criada a mesma classe tanto para up e Down?
    Citação Postado originalmente por Josue Guedes Ver Post
    tenta colocar assim na tua regra de upload
    Subistitui essa
    por essa e testa.
    tc filter add dev eth0 parent 1:1 protocol ip prio 1 handle 29 fw classid 1:29
    iptables -t mangle -A FORWARD -s 10.0.0.29 -j MARK --set-mark 29
    ou se não experimenta colocar o parent como 1:1
    Smile
    Beleza, amigo, me fala mais uma coisa: Presciso setar a velocidade de cada um para 32kbit, onde eu vou fazer isso? Devo criar mais outra sequência de classes? Como ficaria? Já tenho a classe 1:, seria outra, tipo 2: ? Desde já agradeço sua atenção.
