    Exclamation Cartao Senao e Orinoco(AP)
    Tenho problemas serio com interferencia... o q é normal hj em dia..
    Alguem saberia me dizer ao certo qual o Thourg do Cartao Pcmcia Senao , do Oninoco, e da plaquinha DWL G510? Todos como AP....
    Preciso definir qual enquadraria melhor em minha rede...
    Depende da distancia...
    Os cartoes senao 2511 sao potentes, mas trafegam a apenas 11mb.
    Os cartoes orinoco soa muito estáveis e muito bons mas nao tem potencia o que compensa na qualidade (se vc quer potencia use o senao)
    Essa G510 está fazendo sucesso como ap no Mikrotik, quem usa diz que ela é excelente.
    Ok, vlw pela dica, mas o q estou querendo saber é o thourg REAL dos cartoes...
    vlw
    Citação Postado originalmente por Cybervix Ver Post
    vlw
    Isso depende da distancia... a 100 metros o trafego real é de 11mbps, mas a 5km pode ser diferente...
    Qual a distancia? outra coisa, isso é uma peculiaridade da regiao que vc vai estar operando o cartao, e fatores como a poluicao do espectro pode influenciar o trafego real.
    Padrão Você quer dizer " Throughput ", não é ?
    Que é a taxa de transferência real, medida através de FTP ou programas para medir throughput.
    É praticamente impossível alguém "dizer ao certo", como solicitaste, essa taxa para qualquer equipamento... Isso porque depende de uma série de fatores, entre eles:
    1- Em que equipamento será ligado essas placas ?
    Um fator principal é o poder de processamento, memória RAM e software de gerenciamento utilizado para "tocar" as placas.
    Por exemplo: os rádios Senao utilizam o tal cartão Senao em seu interior, mas possuem a placa gerenciadora do mesmo (placa mãe do rádio) com processamento, RAM e firmware limitado; o que não permite extrair toda taxa de transferência do cartão. Esse mesmo cartão, quando inserido num rádio Sansumg SWL-3300, que possui essas características mais avantajadas; aumenta bastante esse throughput - permitindo um número bem maior de cliente simultâneos no cartão Senao !
    Se instalado num "LinuxAP", com hardware potente e gerenciados com o SO Mikrotik, por exemplo, consegue-se o máximo de throughput suportado pelo cartão - sendo portanto, a mellhor opção. Tudo isso dependendo das inúmeras configurações, ajustes e "afinação" no referido software...
    2-Access Point ou Ponto-a-ponto?
    Cada forma de funcionamento permite um throughput diferente, sendo que em Ponto-a-ponto consegue-se maior taxa.
    3-Quais antenas utilizadas?
    Antenas Ohmini emitem sinal e recebem interferência em 360° ao seu redor, diminuindo drasticamente o rendimento. Setoriais, são muitíssimo melhores do que as Ohmini nessa função. Já as antenas direcionais, para Ponto-a-ponto, são as melhores.
    Quanto maior o ganho da antena, maior direcionabilidade e melhor "relação frente-costas"; menor incidência de interferências laterais e traseiras, menos perda de pacotes e maior throughput.
    Antenas do tipo "off-set" (tipo prato, com alimentador lateral, angular) são as que melhor exemplificam a união de todas essas características. Existem também as antenas de disco fechadas, e as tipo "grade", mas acredito que não possuem TODAS essas características tão explícitas como nas "off-set".
    4-Qual o comprimento e qualidade de cabo e a quantidade de conectores utilizado entre o rádio e a antena?
    Para o máximo rendimento, use o melhor cabo ao seu alcance e a menor quantidade de conectores possível.
    Se possível, instale uma caixa hermética encostada na antena (ou atrás da mesma, se for direcional) e não use pig-tail ou emendas desnecessárias. Por exemplo, se o conector de saída da placa for SMA, compre um conector SMA para cabo RGC 213, direto, sem pig-tail.
    Se puder, utilize cabo LMR-400 (Times Microwave, USA), pois serve nos mesmos conectores destinados ao RGC 213; ou no mínimo, RGC 213 da melhor qualidade (como os KMP, nacionais). E repito: o mais curto possível, apenas alguns centímetros, menos de um metro.
    Façam o teste: a diferença é brutal, principalmente para longas distâncias.
    Capricho, esmero e perfeccionismo em toda instalação pode levar o sistema ao "estado da arte", digamos assim...
    5-O "Ângulo de Fresnell" encontra-se totalmente desobstruído?
    Uma fator bastante negligenciado e nem lembrado pela maioria absoluta dos que se dizem "profissionair wireless" é esse quesito.
    Não basta apenas ter visada: para o máximo throughput, a "Zona de Fresnell" deve estar TOTALMENTE desobstruída. Esse ângulo é diferente para cada tipo de antena, e deve estar totalmente acima do solo, construção e vegetação em ambos os lados, nas duas antenas.
    Uma árvore que crescer no meio desse caminho, já interfere negativamente. Até mesmo se essa zona passar sobre um rio ou leito de água, há significante influência negativa - da mesma forma que sob chuva intensa, garôa ou neblina; cujas gotículas de água (que não são totalmente "transparentes" ao sinal RF nessa frequência) causam reflexão do sinal, degradanto essa taxa de transferência .
    6-O local possui interferência ou a utilização de canais adjacentes, por outras redes Wireless?
    Imagine uma área rural, onde não há nenhuma transmissão de sinal que possa interferir em sua frequência; nem telefones sem fio 2.4 Ghz, fornos microondas, outras redes wireless - nada. Teremos um throughput máximo no sistema.
    Deve-se haver no mínimo 3 canais vagos acima e abaixo desse canal utilizado, para que se atinja esse máximo throughput. A medida que utiza-se canais com distância de 1 ou 2 vagos, ou imediatemente adjacentes, essa taxa cai bastante; mesmo que tais sinais sejam fracos e distantes. Se houver captação de sinal de outras redes no mesmo canal utilizado, pior ainda...
    Não se esqueça das interferências citadas, como equipamentos bluethoot, fornos microondas próximos, equipamentos que gerem EMI e RFI (maquinas pesadas, indústrias), telefones sem fio ou qualquer outro transmissor em frequência próxima ou mesmo distante, que gere "harmônicos" coincidentes com a frequência utilizada pela rede wireless em questão. Tudo isso reflete negativamente no desempenho.
    7 - Qual a distância entre os pontos dessa rede wireless?
    A distância também influe negativamente na taxa de transferência, quanto mais distânte, menor essa taxa. Essa perda é natural e inevitável, inclusive pela velocidade de propagação do sinal de RF no meio atmosférico. Existe alguns ajustes que minimizam esse, como o ajuste de "ACK timeout", no Mikrotik, apenas para cartões com chipset Atheros (os melhores, atualmente).
    Essa perda também pode ser minimizada utilizando antenas melhores e de boas marcas, como citado no ítem 3, ou com cartões de qualidade e potência maiores, sendo maior potência apenas para o caso de longas distâncias.
    E uma infinidade de outros fatores, tornando - como já disse - impossível até mesmo ESTIMAR qual o throughput será alcançado ! Dependerá da montagem, de todo o conjunto e dos fatores externos.
    Portanto, somente após a rede montada e ajustada, é que se pode conhecer essa característica. Ou então, tomar por base a experiência de outros, ponderando que seu resultado pode ser bastante diferente, influenciado por todos os fatores acima, discrepantes entre as redes comparadas.
    Qualquer dúvida, estamos aquí para ajudar no que for possível e estiver a nosso alcance !!!
    Citação Postado originalmente por w4rh4ck3r Ver Post
    Os cartoes Senao trafegam a 11mbps e os radios limitam o trafego a 10mbps, ai vem os fatores como os chips e tudo mais...
    Realmente num Samsung o desempenho é melhor, ja fiz isso e comprovei.
    Última edição por Pedro0278; 28-04-2007 às 19:10.
