    Padrão Antena com infiltraçao
    Pessoal to com o seguinte problema aki, minha omini de 18db quando começa um temporal eu continuo com sinal e talz ... passado alguns minutos ela simplesmente para... to usando fita di autofusao nos conectores, e depois q passa a chuva tenho q esperar por um dia de muito sol, pq até la num funfa, to pensando q pode ta entrando agua dentro da antena de alguma fora, algum sabe se tem algum problema eu pintar ela com renisa incolor? pra impermiabilza-la?
    alguem ja fez isso ? alguma outra ideia?
    Post
    Amigo, tive um Omini Aquario, de 15Dbi, era a mesma coisa, entrava água, mais não tive paciência não, devolvi, tô usando uma G-Link de 15Dbi, dá problema com água não. Sem ofender: O fato dessa sua antena ser de 18Dbi, já sinal de ser uma antena baixa qualidade, pois esse ganho todo não é bom.
    Citação Postado originalmente por Josue Guedes Ver Post
    Não existe nada relacionado nisso, Alto ganho da antena com baixa qualidade...
    procure mais informações a respeito....
    Smile
    Você não entendeu! Vou me expressar melhor: Não temos relatos de antenas de acima de 15Dbi que são boas. Só dar uma olhada ai nos post mais antigos, ou até mesmo com a Anatel, já que só temos 1 ou 2 modelos de omini's homologados.
    Padrão Omni
    Com certeza, omni e complicado viu, eu uso paineis em minha cidade e posso relatar que painel x omni não da certo
    eu tinha o adesivo colado nela q veio como homologada da anatel, meu amigo comprou como 18db mas tenho minhas duvidas q seja isso td, mas tb num sei como medir... e de ficar esposto no tempo ou em alguma manutençao q fiz o adesivo da antatel sumil ... acho q descolou num sei, agora com relaçao a agua q é a minah duvida maior, pq quando ta akele sol de rachar funfa q é uma blz... será q a resina incolor q é um otimo impermibializante pode causar interferencia ? alguem ja tentou isso ?
    ai eskeci, pra quem quizer da uma olhadinha olha minha antena ai ...
    ai soh tem fera nesse forum aki parabens a todos...
Nome:	         Set71_02.jpg
Visualizações:	151
Tamanho: 	33,0 KB
ID:      	616   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Set71_04.jpg
Visualizações:	164
Tamanho: 	51,0 KB
    acredito que não tem problema em você colocar resina mais eu colocaria sicone que certeza vai funcionar legal se o problemar for esse mesmo
    desmontei a antena, tinha agua dentro dela e por incrivel q pareça a agua entrou pelo conector, tinha umidade sim, sequei colei o conector com cola de pvc, e td com mt fita de auto fusao, agora ta td sekinho com sinal mt bom!
    vlw
    Essa tua antena já está comprometida assim como o cabo também, já vi água ir parar dentro de rádio, se tinha agua no conector, provavelmente ela desceu pelo cabo. Porque voce não devolve ela e pega uma melhor, não espere chegar num ponto crítico, quando clientes mais distantes começarem a reclamar do sinal. Aí é correria na certa. Eu deixo um cabo reserva na torre, com conector vedado nas pontas em caso de ter problemas com cabo é só trocar, o ideal seria uma antena reserva com cabo. Se você vedá-la com resina ou outro produto, e se ainda estiver com água, ela não vai mais ter por onde sair.
    fala amigao, resolvi meu problema, vlw pela dica, mas vc ja desmontou uma omini? dentro dela tem tipo umas expumas a cada 15 cms pra q o metal dela nao encoste no tubo dela, creio eu q com um poko de agua ali dentro nao tendo pra onde sair com o calor ela evaporava e ia parar nessas espumas pois elas estavam umidas...
    fiz o seguinte sequei td, colei o conector com cola de pvc, vedei td com auto-fusao, o cabo tava legal tb tenho um de testes eu uso um 213, mas tenho um 58 dentro da caixa hermetica pra testes e ambos tavam medido a msm coisa, era realmente a antena.
    resolvido o problema ! ta funcionanod q é uma beleza...
    Pra mim so as antenas de 15db da ideal antenas eram homologadas... mas de qualquer jeito nao to duvidando...
    Rapaz, faz o seguinte: desmonta ela toda, da uma borrifada com spray nas espiras e conector e poe pra secar, no tubo derrama alcool iso propilico e balanca e poe pra secar tambem.
    As partes onde tiver encaixe, por exemplo a tampinha em cima do tubo, recubra com um CAP daqueles de cano de pvc ate uns 3 cm. Isole tudo com fita de Autofusao.
    Substitua o cabo de descida ate o AP com os conectores, faca as conexoes com solda, pois ja vi gente ai somente apertar.
    Bota la em cima de novo e observa como fica.
