    Padrão Modulo de autenticacao Hostspost pra ser usado com o SGCU
    Clecio Rodrigo
    Clecio Rodrigo - [email protected]
    Este sistema tem como base o SisCaPI - Sistema de Captura de Pagina Inicial
    Agradecimentos:
    Marcus Roberto Lima Almeida - [email protected]
    http://wwmarcus.cjb.net
    O uso deste sistema e aberto ninguem pode cobrar nenhum centavo por ele
    Gostaria de lembrar que o SGCU (e pago), e que este sistema de autenticacao visa apenas adicionar maiores recursos a ele e ao mesmo tempo servir a comunidade de usuarios do SGCU.
    Este sistema foi desenvolvido para facilitar aqui no provedor o controle de clientes, junto ao sistema financeiro do SGCU.
    Resolvi desenvolver este pequeno modulo de autenticacao depois de ver alguns exemplos de Captive portal, tentei muito usar o NoCAT porem sem sucesso, NatACL .... foi entao que procurando na internet achei o SisCaPI.
    Este sistema visa capturar a pagina do usuario, redireciona-lo para pagina de login, e verificar os seguintes itens junto ao banco de dados do SGCU (www.vigo.com.br):
    -> usuario
    -> senha
    -> ip
    -> mac
    -> situacao (liberado ou bloqueado)
    Apos o login o usuario pode ser redireciona pra uma pagina especifica ou para o site que estava tentando acessar.
    O uso do sistema junto com o SGCU, no meu caso aqui agilizou bastante o trabalho e manutencao de clientes junto ao sistema financeiro, pois o cliente e obrigado a efetuar login diariamente.
    O sistema efetuar apos o login regras de MAC x IP aumentado assim a seguranca da rede, e garantindo que apenas o cliente tem acesso aos servicos do provedor.
    Requisitos:
    Apache
    php, php-mysql
    iptables
    bind
    sudo
    Vamos colocar a mao na massa.
    Descompacte o conteudo do arquivo hostspot.zip
    # unzip -x hostspot.zip
    Acesse o diretorio hostspot
    # cd hostspot/
    Liste o conteudo do diretorio
    # ls
    Serao exibidos os seguintes diretorios
    #cgi-bin
    #config
    #login
    O diretorio cgi-bin contem o arquivo authstatus.cgi, este arquivo le o arquivo de log e o exibi, copie para a pasta cgi-bin do seu apache
    # cp cgi-bin/authstatus.cgi /var/www/cgi-bin/
    Agora de permissao de execucao
    # chmod +x /var/www/cgi-bin/authstatus.cgi
    Acesse o diretorio config
    # cd config/
    Liste o conteudo deste diretorio
    #rc.firewall
    #sudoers
    #virtualhost
    Copie o arquivo rc.firewall
    # cp rc.firewall /etc/rc.d/
    # chmod +x /etc/rc.d/rc.firewall
    Vamos agora criar o arquivo firewall-ips, este arquivo deve conter os IPs dos clientes um por linha. Este arquivo sera lido pelo script de firewall
    # touch /etc/rc.d/firewall-ips
    No caso para cadastrar os IPs use qualquer editor VI, MCEDIT...
    Agora vamos editar o arquivo sudoers
    # vim /etc/sudoers
    Acrescente o conteudo abaixo a este arquivo, lembrando que o usuario do meu webserver e apache, troque de acordo com o usado por sua distribuicao
    ## Sistema de autenticacao
    apache ALL=(root) NOPASSWD: /sbin/iptables
    apache ALL=(root) NOPASSWD: /sbin/arp
    apache ALL=(root) NOPASSWD: /bin/echo
    apache ALL=(root) NOPASSWD: /bin/rm
    Se preferir basta executar o comando abaixo ele ja adiciona o conteudo do arquivo sudoers no final do arquivo /etc/sudoers
    # cat sudoers >> /etc/sudoers
    Vamos criar o arquivo de log
    # mkdir /var/log/weblogin/
    Agora criaremos o arquivo de log
    # touch /var/log/weblogin/weblogin.log
    Vamos dar permissao pro usuario do apache
    # chown apache.apache /var/www/weblogin/ -R
    Estamos quase terminando, agora vamos copiar o conterio arquivo virtualhost pro arquivo de configuracao do apache
    # cat virtualhost >> /etc/httpd/conf/httpd.conf
    Vamos copiar agora o diretorio login,
    # cp login/ /var/www/ -R
    Acesso o diretorio login onde ele foi copiado
    # cd /var/www/login/
    Edite o arquivo config.php
    # vim config.php
    Acesse o diretorio Connections
    # cd Connections/
    Edite o arquivo Conexao.php,
    # vim Conexao.php
    Pronte seu sistema ja esta configurado basta reiniciar o seu apache e executar o script de firewall
    Última edição por cleciorodrigo; 30-04-2007 às 23:41.
    Vou pedir pro Duca colocar isso no Wiki, mas obrigado pela colaboração!
