    ivanribeiro
    Padrão DNS Reverso
    Galera,
    preciso de ajuda na configuracao de Reverso...
    no dnsstuff.com aparece essas mensagens...
    FAIL - Open DNS servers
    FAIL - MX A lookups have no CNAMEs
    FAIL - Reverse DNS entries for MX records
    alguém tem alguma dica por favor.
    Um abraço
    Ivan Ribeiro
    cara...
    como estão suas configurações do dns reverso?
    Kra seu Link e ADSL ou Frame Relay?
    Eu tive um problema desse num cliente e vi q era pq o link dele era ADSL e não estava liberado o reverso na operadora.
    Ele ligou na operadora e pediu a liberação e tudo se resolveu.
    ivanribeiro
    Eu utilizo um link dedicado com a DIVEO.
    Luciano Abaixo esta a config.
    namad.conf
    options {
    directory "/var/lib/named";
    dump-file "/var/log/named_dump.db";
    statistics-file "/var/log/named.stats";
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    // query-source address * port 53;
    # recursion no;
    controls {
    inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; };
    zone "bogus.com.br" in {
    type master;
    file "bogus";
    zone "121.162.200.in-addr.arpa" in {
    type master;
    file "225-226.xxx.xxx.200.in-addr.arpa.zone";
    include "/etc/rndc.key";
    $TTL 3600
    @ IN SOA ns1.bogus.com.br. postmaster.bogus.com.br. (
    2007043004 ; serial
    3600 ; refresh (15 minutes)
    600 ; retry (10 minutes)
    1209600 ; expire (1 day)
    3600 ; minimum (1 hour)
    IN NS ns1.bogus.com.br.
    IN NS ns2.bogus.com.br.
    IN MX 10 mail.bogus.com.br.
    A 200.xxx.xxx.226
    ns1 IN A 200.xxx.xxx.68
    ns2 IN A 200.xxx.xxx.69
    reverso
    $TTL 86400
    2007042307 ; serial AAAAMMDDSS
    28800 ; refresh
    7200 ; retry
    604800 ; expire
    86400 ; ttk
    68 IN PTR qwvans01.bogus.com.br.
    69 IN PTR qwvans02.bogus.com.br.
    Um abraço
    Ivan Ribeiro
