- Linux em CompactFlash
Boa tarde estou configurando um linux embedded o cfdebian o install deles é esse
Installation.
Since I am using a hard disk to do development on it, the
compacftflash is mounted as /dev/hdc1 on /mnt/flash.
1. Make an ext2 filesystem on the compactflash. I use the
following command,
mke2fs -m 0 /dev/hdc1
2. Mount the compactflash filesystem. For example,
mount -t ext2 /dev/hdc1 /mnt/flash
3. Untar the tar ball onto the compactflash. For example,
cd /mnt/flash
tar xzvf ~/cfdebian.tar.gz
4. Run lilo to install the boot loader. Following is my
lilo.conf
lba32
disk=/dev/hdc
bios=0x80
boot=/dev/hdc1
install=/mnt/flash/boot/boot-menu.b
map=/mnt/flash/boot/map
delay=20
prompt
timeout=150
vga=normal
default=Linux
image=/mnt/flash/boot/vmlinuz-2.4.19-viac3.ipsec
label=Linux
read-only
initrd=/mnt/flash/boot/initrd.img-2.4.19-viac3.ipsec
append="devfs=mount"
I use the following command to install it,
lilo -v -b /dev/hdc1 -C ./lilo.conf
Just reboot and change to boot from /dev/hdc from the bios.
You should see a login prompt. Login as root with no
password.
o meu problema esta quando eu chego no lilo.conf eu criei o lilo.conf e adicionei o que esta no exeplo mas o que eu funciono normal adiciono meu lilo mas quando eu do boot ele não carrega
o que eu acho estranho é esse mnt/flash/boot/boot-menu.b não teria que ficar /boot/boot-menu.b
obrigado
linux em flash
Eu estou tentando fazer, nao obtive sucesso, estou usando o slackware, se puder me adiciona no skype: patrickbrandao
Minhas intensao: fazer linux rodar em CF, em memoria SD com adaptador para USB e em pen-drive.
fala patrick blz lembra de mim te enchi o saco com servidor de e-mail heheeh
vou te adicionar eu consegui dar kernel panick um avanço rsss
to montando uma distro para gateways de empresa (squid,firewall, etc etc) ja tudo configurado..
eh simples fazer o boot..
Flash
Eu estou testando com slackware 10.2, consegui reduzier para 200 megas com os pacotes que quero (iso com 100 megas).
O boot está sendo a parte mais instavel, o lilo nao funciona direito na flash, consegui fazer rodar assim:
/dev/sda1 = FAT32 (sem lba)
/dev/sda2 = Ext2 (sistema raiz)
Na /dev/sda1 eu coloquei o syslinux dando boot com initrd recebendo o parametro root=/dev/sda2
Assim inicia normal, estou tentanto estabilizar. Estou tentando em
1 - Disco rigido normal
2 - Pendrive com memoria SD
3 - Pendrive
4 - Memoria CF
então pessoal eu to fazendo a minha do zero mesmo tambem quero fazer para firewall/proxy
so que to tendo erros de kernel panic na hora da subida do sistema
kernel panic : VFS : Unable to mount root fs on 01:00
minha distro esta com 1.44 Mb
estou rodando do diskete depois que funcionar blz vo colocar em uma Compact Flash
se vcs souberem porque esta dando ese errro
obrigado
panic
Possiveis erros:
1 - kernel sem suporte a USB para detectar o pendrive
2 - voce iniciou sem passar root=/dev/sdxN ou nao subiu em initrd
opa patrick estou usando um diskete para colocar o sistema na ram mas agora esta me dando esse erro
kernel panic : No init found. Try passing init = option to kernel.
aqui root=/dev/sdxN
estou usando root=/dev/ram0 initrd=initrd.gz
