    Padrão bloqueio de sites com squid
    Ola Pessoal,
    Tem um proxy que esta funcionando, porem minha duvida é a seguinte:
    Só consigo fazer o bloqueio de sites se marcar as configurações de proxy no navegador do cliente. Já pesquisei e encontrei duvidas parecidas, porem quando aplico as configurações, não consigo chegar ao objetivo desejado, que é o bloqueio de sites sem ter que configurar o browser do clientes:
    segue os scripts:
    squid.conf
    http_port 3128
    cache_mem 8 MB
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_dir diskd /var/spool/squid 300 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log none
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    half_closed_clients off
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl blocked url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/block.txt"
    acl unblocked url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/unblock.txt"
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny blocked !unblocked
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow to_localhost
    acl mynetwork src 192.168.0.0/255.255.255.0
    http_access allow mynetwork
    http_access allow localhost
    http_reply_access allow all
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
    icp_access allow all
    deny_info ERR_ACCESS_DENIED all
    memory_pools off
    coredump_dir /var/spool/squid
    ie_refresh on
    NAT
    modprobe iptables
    modprobe iptable_nat
    modprobe ip_conntrack_ftp
    modprobe ip_nat_ftp
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o eth1 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp –dport 80 -j DNAT -–to 192.168.0.0/24:3128
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.0/24 -i eth1 -p tcp –dport 80 -j REDIRECT -–to-port 3128
    Agradeço quaquer ajuda
    Padrão ok joia
    beleza cabra!
    seguinte percebi que no seu squid.conf ta faltando umas linhas pra deixar seu proxy transparente, entao coloque essas 4 linhas no final de seu squid.conf:
    Código :
    httpd_accel_port 80
    nas suas regras de iptables faca o seguinte:
    $IPT -t nat -A PREROUTING ! -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    $IPT -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 8080 -j REDIRECT --to-port 3128
    onde a linha ! eth0 ta dizendo que vai pegar todas as solicitacoes na porta 80 e na porta 8080 e vai jogar pra porta 3128 do proxy squid ou seja ele vai fazer isso em todas as eth menos na eth onde o meu link entra essa regra so sera aplicada no caso nas eth's de saida ou seja na eth de entrada do cliente.
    espero ter ajudado!!!
    As regras de proxy transparente que o tianguapontocom passou é para a versão 2.5. A partir da 2.6, basta colocar na frente da linha que informa a porta do squid o transparent como abaixo.
    http_port 3128 transparent
    As regras no firewall tem de continuar, para o proxy ficar transparente.
    Padrão isso mesmo
    Isso mesmo pra melhor o negocio se vc tiver usando o squid 2.6 ate o stable 3 você pode fazer assim tambem:
    Código :
    http_port 3128 transparent vhost vport=80
    igorallan, valeu pelo alerta, mas vou ter que usar as regras para squid 2.5 que tianguapontocom. Estou usando o Fedora Core 1, tentei atualizar com o yum, mas atualizou todo o sistema e alguma funções pararam de funcionar, estou adquirido a versão mas recente do Fedora. Mas por enquanto vou ter que me virar com essa mesmo.
    vou testar e volto para agradecer ou postar se der errado.
    Obrigado
    esta errado
    ou o squid trabalha em modo transparente/proxy ou ele eh um vhost (proxu reverso)
    o correto para um proxy transparente é:
    isto para versoes 2.6 do squid..
    se o seu nao for 2.6 .. mude para 2.6 .. muita coisa mudou, performance, bugs etc etc esta bem melhor
    Alexandre Correa,
    Valeu, vou atualizar o squid 2.5 para o squid 2.6 no fedora 1 e volto para dizer se consegui.
    Estou a dias tentando fazer o bloqueio sem que tenha que marcar as configurações de proxy no browser. Tentei de diversas formas mudando as regras de iptable. O lado bom é que estou apredendo muito sobre squid e iptable.
    Mas não quero deixar de fazer isso com o squid 2.5, afinal é um apredizado.
    outra coisa.. para bloquear sites.. recomendo usar o SquidGuard .. squid perde performance se colocar ele para fazer filtros (isso eh comprovado, inclusive no wiki do squid tem algumas infos sobre..)
    Pessoal,
    Depois de varias noites e muitos tutoriais lidos conseguir fazer o squid 2.5 no fedora 1 funcionar sem ter que configurar os navegadores dos terminais.
    Segue a regra de iptable para quem quiser:
    modprobe ip_tables
    modprobe iptable_filter
    modprobe ip_nat_ftp
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -m multiport -s 192.168.0.0/255.255.255.0 --dport 80 -i eth0 -j REDIRECT --to-ports 3128
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -m multiport -s 192.168.0.0/255.255.255.0 --dport 8080 -i eth0 -j REDIRECT --to-ports 3128
    Agora vou adquirir o Fedora Core mas recente e trabalhar assim com uma versão mais nova do squid. Agradeço a todos.
