    Padrão Trafego para quando habilito Hotspot
    ola amigos! o que pode causar a perda de conectividade quando habilito o hotspot?
    sem o hotspot tudo funciona normal, mas quando o habilito todo o trafego HTTP para em poucos minutos. os demais protocolos funcionam normalmente (ftp, ssh, etc...), ate o MSN funciona! menos a web.
    a principio achei que fosse algum problema na versao de teste (crack), mas a original da o mesmo problema.
    estou em fase de mudancas aki e resolvi testar o MK, estou surpreso com o SO. agora so falta resolver esse problema pra mudar a minha torre.
    alguem ja passou por isso? sera que alguem pode me ajudar com isso?
    agradeco desde ja a ajuda de todos!
    Padrão http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/ip/hotspot.php
    check that /ip dns contains valid DNS servers, try to /ping MikroTik Routers and Wireless to see, that DNS resolving works
    make sure that connection tracking is enabled: /ip firewall connection tracking set enabled=yes
    Padrão Ping...
    É pra pingar num dominio válido...o forum q colocou o nome da página...por exemplo... A hospedagem de site e registro de domínio SeuNome.com e SeuNome.com.br!
    Citação Postado originalmente por freebsdevil Ver Post
    Melhor e mais rápido seria você postar as configurações do HOTSPOT e também do NAT... Antes faça o teste no new terminal e ping qualuqer site (UOL - O melhor conteúdo) e veja se responde... Se não responder há algum problema quanto ao DNS configurado (tendo em vista que outras portas funcionam)...
    PS: Você web-proxy ou algum redirecionamento no NAT??
    Com certeza algum problema com DNS ou nas configurações dos profiles.
    POsta ae as configurações !
    Padrão Configuracoes - Screenshots
    valew a força ae galera! seguem as fotos do meu setup.
    nao estou usando proxy. os packages que estou usando sao:
    advanced tools
    dhcp
    hotspot
    hotspotfix (ja testei sem ele)
    security
    system
    wireless
    Última edição por freebsdevil; 08-05-2007 às 16:50.
    Citação Postado originalmente por terencerocha Ver Post
    obrigado, mas testei e nao funcionou.
    alguem tem alguma opiniao?? parece que esse problema nao tem solucao mesmo...
    tenta desmarcar a opcao da WAN deixa vazio nas regras de mascarade e veja se vc nao habilitou o proxy no profile dos clientes e do servidor.
    Citação Postado originalmente por gustkiller Ver Post
    trabalho com hotspot aqui tb... posta ae suas conf os seus scripts pra gente analizar... aqui so trabalho com hotspot e nem tenho problemas
    Smile Obrigado a todos!
    consegui resolver o problema! foi so remover o dns estatico que funcionou 100%. estranho... mas deu certo.
