    Thumbs up ap2000
    uma duvida
    quais destes items devem estar marcados no ap2000?
    de fabrica so vem os 2 ultimos:
    Enable Interference Robustness
    Enable Closed System
    Enable Load Balancing
    Enable Medium Density Distribution
    to pegando sinais de concorrentes nos canais 5,8 e 9, sinais de -80 ou pior, prejudica o link? que canal devo deixar o cartao A e o cartao B?
    obrigado.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Enable Interference Robustness - Como vc está pegando sinal dos concorrentes, maque esta opção.
    Enable Closed System - Aqui vc marca se quiser que não apareça o nome da sua rede (SSID). Para alguém se associar ao seu AP, ele deverá saber o SSID.
    Enable Load Balancing - Essa opção faz com que o ap2000 distribua os clientes entre os 2 cartões, caso esteja com muitos clientes associados.
    Enable Medium Density Distribution - Isso eu não sei pra que serve hehehe
    Nos teus cartões, usa canal 1 e 11!
    Citação Postado originalmente por fastsignal Ver Post
    uma duvida
    obrigado.
    – Enable Interference Robustness. Habilite esta opción si hay otros dispositivos
    eléctricos en el rango de 2,4 GHz que puedan interferir con la señal
    inalámbrica. Esta característica está disponible únicamente para las tarjetas
    inalámbricas 802.11b.
    Habilite esta opçao se tem outros dispositivos eletricos nos rangos de 2,4GHz que possam interferir com o sinal sem fio. Esta caracteristicas esta disponivel unicamente para os cartoes sem fios 802.11b.
    – Enable Closed System. Active esta casilla para permitir el acceso al AP-3
    únicamente a los clientes configurados con sus Nombres de red específicos.
    Cuando está inhabilitada, un cliente configurado con un Nombre de red "ANY"
    (CUALQUIERA) podrá conectarse con el AP-3. Esta característica está
    disponible únicamente para las tarjetas inalámbricas 802.11b. El valor
    predeterminado es inhabilitado.
    – Enable Load Balancing. Habilite esta opción para que los clientes puedan
    evaluar con qué punto de acceso asociarse, según las cargas del AP en ese
    momento, para equilibrar la carga entre puntos de acceso. Esta característica
    está disponible únicamente para los sistemas que utilizan dos tarjetas
    inalámbricas 802.11b. El valor predeterminado es habilitado.
    – Enable Medium Density Distribution. Habilite esta opción para notificar
    automáticamente a las estaciones clientes los acerca de umbrales de
    desplazamiento de los puntos de acceso cercanos. Esta característica está
    Lee
    Última edição por LEE337; 07-05-2007 às 08:41.
    Smile
    Obrigado mais uma vez, foi de grande ajuda.
    abraços.
