    Padrão Conectar sem autenticar
    Eu tenho um servidor mk com 2 placas de rede 8139, uso um ap ligado na ether2 e a internet entrando pela placa ether1. Uso hotspot para autenticar os clientes.
    Eu preciso instalar uma maquina e gostaria de conetar na internet sem autenticar, por isto instalei uma terceira placa 8139 e gostaria de saber se tem como ligar um computador direto na ether3 com um cabo crossover e apenas rotear a internet para esta placa.
    Alguem pode me dar uma força por favor.
    Padrão Make Bindings
    Clica com o botao direito nele e vai em Make Bindings...coloca a opção bypassed...q este ip nao vai pedir senha...
    Sep 2005
    Governador Valadares
    sim, mas lembrando que colocando ele em Bypassed, você não consegue limitar a banda do cliente. =D
    Padrão gostaria de fazer o mesmo
    eu tb gostaria q 2 clientes nao pecisace de senha mas gostaria de manter o controle de banda!
    Citação Postado originalmente por ginvava Ver Post
    Quando vc adiciona uma nova placa, vc precisa de ir em hotspot e marcar ela para que ela trabalhe com ele, caso vc não for usar autenticação na ether3 é so não ir em hotstpot e ativar la, basta ir em ip address coloque o ip da interface. depois em firewall vc cria um nat. Marque src nat depois em src addrees coloque a faixa de ip para fazer nat e depois em action mascarade.
    Qualquer coisa estamos ai t++
    Última edição por gilbertoandrade; 08-05-2007 às 22:53.
    Como você especificou que quer conectar diretamente na placa sem ter que autenticar, imagino que isso seja fora do HOTSPOT.... Após conectar a placa, configure um IP pra ela (IP>ADDRESS) e crie uma regra de nat pra esta faixa de ip ou para todos (sem especificar os ips)... Após isso, você poderá sem nenhum problema conectar seu pc com o cabo cross e adicionar manualmente um IP qualquer nesta máquina (dentro da faixa de ips atribuida a nova interface e setando o ip do MK como o gateway). Caso deseje criar uma outra forma de autenticação, direta seria também o DHCP Server... Caso seja isso ou tenha alguma dificuldade, entre em contato novamente!!
    Qualquer coisa estamos ae!!!
