    Padrão Como redirecionar a porta 80
    Pessoal
    preciso que uma máquina da rede interna tenha tráfego livre pela
    porta 80 e estou em dúvida de como fazer isso. Pois segundo a reclamação do cliente
    segundo ele, depois que mudei para Mikrotik que ele ficou impossibilitado de enviar dados para uma entidade bancaria. Desde ja agradeço a colaboração de todos
    vc utiliza proxy?????
    caso a resposta seja positiva, provavelmente o problema está ai!
    nesse caso teria 2 alternativas:
    1) criar uma regra para desviar esse cliente do proxy
    2) criar uma regra para o IP do banco não passar pelo proxy. (essa seria a mais indicada, pois assim serve para toda rede).
    lembre-se que os bancos trabalham com range de ip, nunca trabalha apenas com 1.
    Citação Postado originalmente por ijr Ver Post
    Ok IJR fico feliz pela diga, não uso proxy, como iniciante ainda não tenho condições de criar regras ja disponho do endereço IP da organização, o programa em tela é CONECTIVIDADE SOCIAL, se não for pedir demais, seria possivel voce ou mesmo outro membro editar um modelo dessa regra? obrigado mais uma vez
    Citação Postado originalmente por Mirandapb Ver Post
    Fala Miranda!!! Você usa ADSL ou link dedicado???
    As regras em questão seriam estas....
    add chain=dstnat dst-address=200.201.174.0/24 action=accept \
    comment="Conectividade Social - Caixa Economica Federal" disabled=no
    add chain=dstnat dst-address=200.154.0.0/16 action=accept comment="Radio \
    Terra" disabled=no
    add chain=dstnat dst-address=200.221.0.0/16 action=accept comment="Radio UOL" \
    disabled=no
    Na verdade aqui são as 3 regras básicas (que dão mais problema)... Inclui a conectividade e radios... Você deve colocar estas regras logo abaixo da regra NAT para serem priorizadas... Se mesmo ainda tiver algum problema quanto a isso, posta ae que te mando outra solução específica.......
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    Terra" disabled=no
    disabled=no
    Ola CATVBrasil, primeiro que tudo quero lhe parabenizar em continuar na comunidade. Uso adsl, configurei as 3 regras conforme voce especificou, mas infelismente o problema continua, agora o ip que me foi passado para conectividade Social e: 200.201.174.xxx/24 o que não foi aceito, entao coloquei o que voce indicou foi aceito mas não funcionou. como voce falou deve ter uma forma mais definitiva para o caso. abraços e obrigado
    Kra.. conectividade social da caixa é uma bomba rsrssrs,,, vc usa algum tipo de autenticação ai? hotspot ou pppoe? Uma coisa amigo, muitas das vezes o problema não é com nós os provedores de internet e sim lá no sistema da caixa..
