    Padrão Problema de web proxy com HotSpot
    Tenho um servidor mikrotik rodando hotspot que funciona perfeitamente, mas não consigo redirecionar os clientes para o web-proxy..... Quando desabilito o hotspot crio a regra no NAT com action masquerade e depois crio outra para o redirecionamento para o proxy na porta 3128 e funciona perfeitamente, mas assim que habilito o hotspot, o proxy para de funcionar.... Quando o hotspot é acionado regras dinâmicas são adicionadas para o seu funcionamento, tentei muitas formas mas nada resolveu....Será que alguém poderia dar uma força?
    Agradeço a todos!
    Última edição por leandro.msr; 17-05-2007 às 02:38. Razão: Titulo
    Citação Postado originalmente por leandro.msr Ver Post
    Agradeço a todos!
    Amigo com hotspot vc tem que informar dentro das configurações dele o ip do seu servidor no caso o ip da sua lan e porta. Vai em ip hotspot servers, profiles clica em cima da sua profile em general vc coloca o ip da lan do seu proxy e porta..
    Coloca a regra do proxy antes do NAT p/ ver como fica!
    Citação Postado originalmente por antoni Ver Post
    Vc se refere ao masquerade? Porque quando o hotspot esta rolando ele cria regras dinamicas no nat e no final ele usa o masquerade..... Coloco o desvio para o proxy antes do masquerade?
    Citação Postado originalmente por gilbertoandrade Ver Post
    Vou verificar isso, porque eu naum lembro de nenhuma opção para colocar la ... meu server de teste eu levei para base...amanhã eu vou fazer o teste.... Valeu pela força....
    Isso aí.. Coloca ela antes de todas as outras.
    assim.. aqui trabalho com hotspot mais web proxy, nao tenho problemas, primeiramente eu crio o o servidor hotspot, automaticamente ele cria as regras de firewall mascaradas, e depois eu seto os parametos do web proxy, ae por fim crio as regras por interface, e bloqueio a entra de proxy externo, nao tenho tido problemas com o web proxy + hotspot, minhas regras de redirecionamento ficam depois do masquerede dos hotspot, e estao funcionando belezinhas... qualquer duvida a mais poste ae
    como assim o ip da lan me de um exemplo por favor, vc quer q eu coloque o ip do meu servidor mkt? ou 192.168.0.0/24 ? a range de ip q ele esta?
    No hotspot servers profile eu tenho o HOTSPOT e tenho tb o HOTSPOT/IMG, qual dos odis eu escolho?
    Outra coisa como eu faco pra usar o Burst Limit do HotSpot?
    Citação Postado originalmente por raus Ver Post
    Cara se eu fosse mulher eu te dava um beijo na boca, ja to esperando por essa solucao a meses e quem sabia queria me cobrar por ela agora to usando o HotSpot de novo e ta tudo 100%, so tenho algumas pequenas duvidas nao de funcionamento pois esta tudo ok gracas a Deus, é o seguinte qdo eu uso o HotSpot ele abandona aquelas configuracoes de Band Limit q estao no Simples Queue, tipo Burst Limit e etc... agora como faco para colocar no HotSpot o Burst Limit, por favor passo-a-passo e muito obrigado.
    Padrão Problema resolvido
    Estava na minha frente o tempo todo...de acordo com os testes esta é a melhor forma de fazer o webproxy funcionar com hotspot. obrigado a todos que ajudaram a resolver este problema....Qualque coisa estamos ai....
    Citação Postado originalmente por maxmelo Ver Post
    No menu ip>hotspot>server vai em server profile. click no profile que vc possui
    observer que tem as opções http proxy coloque o endereço da interface do hotspot e em http proxy port coloque a do seu webproxy 3128 e pronto....
    name="user_prof1" hotspot-address=192.168.0.254 dns-name="winfnet.com.br"
    html-directory=hotspot rate-limit="" http-proxy=192.168.0.254:3128
    smtp-server=0.0.0.0 login-by=mac,cookie,http-chap,http-pap
    http-cookie-lifetime=3d split-user-domain=no use-radius=no
    quando vc cria um usuário no hotspot, vc tem a opção de dar um ip a esta pessoa...ex. 192.168.0.100 ai vai no Queues e coloca esse ip, a velocidade contratada
    no burst limit coloca o pico de velocidade, no burst threshold coloca novamente a velocidade contratada e burst time coloca quanto tempo irá durar este pico....
    Eu uso assim e funciona legal.......testa no rjnet....falow
    Última edição por leandro.msr; 19-05-2007 às 14:29. Razão: organização
    amigos...bom dia..
    tenho uma dúvida...e se usar um mt antes do hotspot com web-proxy...
    assim..
    mt central (hotspot) >> link 5.8 << mt ap (web-proxy)
    quando ativo o web-proxy no mt-ap...os clientes nao passam mais pelo hotspot..alguem ae pode me dar uma luz ?
    fuisssssssssss
    Naum entendi muito bem.....descrema melhor isso ai....para que possamos te ajudar...
    no caso tenho dois mts..o central onde tem o hotspot...e o mt q tem uma placa g520 como ap...nesse mt q tem a ap, ativei o web-proxy...soh q quando aciono o web-proxy, os clientes q usam o hotspot do mt central passam direto pelo hotspot;;;ou seja não pede mais a autenticação...quanto a isso até tudo bem..mas o problema é assim..por exemplo quem usa outlook...nao vai fungar..pq redireciono apenas a porta 80 pro proxy...e como ele nao ta autenticado no hotspot, o outlook nao faz nda...
    é pra ser assim...tomara q alguém me ajude..t+
    Padrão web-proxy - Acesso negado
    Pessoal, estou montando um esqueminha aqui com o web-proxy, porém não posso usar o hotspot, então eu queria saber o seguinte, tem como eu direcionar a página de acesso negado para uma outra página, ou teria como alterar o idioma mesmo? Porque onde vou colocar é um pessoal meio leigo,então não dá pra deixar essa mensagem.Obrigado.
    ola galera under!!!!
    Passa ai a receita do Bolo tambem estou com o mesmo problema.... valew
    Agradeço a todos!
    Bem já dei essa dica hj, vai lá dnovo, desmarca o transparent proxy em user profile
