    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Padrão Dúvida controle de banda no Myauth
    Tenho 2 licenças do myauth e gostaria de esclarecer uma dúvida, que não encontrei resposta no manual...
    Tenho alguns clientes que tem por exemplo 4 acessos simultâneos liberados para um login, e com velocidade setada de 256 kbps nesse login. Esses 4 acessos simultâneos compartilharão esses 256 kbps ou cada um terá 256 kbps?
    se na banda compartilhada.. vc "atrelou" os outros usuarios... eles vao dividir 1 acesso de 256k !!
    Padrão controle de banda
    Correto.
    Cada usuario tem um ID interno que é usado no controle de banda. se varios
    ips logarem com o mesmo usuario o mesmo ID será usado, sendo assim, como
    o controle de banda é associado ao ID, 4 usuário logados com o mesmo login
    vao dividir/disputar a banda alocada para aquele usuário.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    "Atrelou" seria isto? segue imagem....
Nome:	         imagem.JPG
Visualizações:	496
Tamanho: 	56,8 KB
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por PatrickBrandao Ver Post
    Correto.
    Valeu Patrick!
    Sigo rumo a minha terceira licença do myauth, nos próximos meses!
    FlyDsl
    Tipo naquela tela é só ir nos outros usuários e ir em "Usar banda do usuário" e escolher o tronco que ele vai pegar..daew pronto..
    Padrão Acelerador
    Não estou conseguindo liberar os objetos armazenados no cache sem limitação de velocidade, apesar de estar marcada essa opção na configuração de proxy (ativar acelerador - sim), alguma dica?
    talvez o seu kernel nao esteja configurado corretamente ou o squid nao esta configurado adequadamente !!!
    Ok, obrigado pela resposta. O slack instalado é o 10.2, se não me engano a instalaçao padrão instala o kernel 2.4. Funciona no 2.4 ou só no 2.6?
    O squid a princípio está ok.
    isso depende do kernel..
    passa o kernel para 2.6, recompila com todos os moduls do iptables etc etc..
    Ok, tá lá no manual do Myauth que só funciona no kernel 2.6.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Eu tenho o slack 10.2 com o myauth, o gerenciador de boot é o lilo ainda, e tem opção de inicializar com o kernel 2.6... é só deixar essa como default, ou terei q mudar algo na configuração do próprio slack?
    da boot no 2.6 e veja se o sistema vai ficar estavel.. se ficar
    entao, edita o /etc/lilo.conf
    e deixa o 2.6 como padrao !!!
    Estou com o mesmo problema aqui, fiz a instalação do slack10.2 com kernel 2.6, mas não estou conseguindo liberar a banda full para o cache no myauth, apesar de ter marcado o opção ativar acelerador.
    o squid precisa estar configurado adequadamente para a maquina.. proxy é configurado de acordo com cada maquina.. a conf padrao .. nao economiza quase nada
    Como a configuração do squid para um pentium iv com 2048 de memoria, hd de 120gb e processador de 3.2ghz.
    Teria como me me da uma help nessa questão, pois estou mudando de sistema aqui no provedor e stou testando varios e entre eles o myaut foi altamente recomendado por um colega meu.
    nao eh assim que configura proxy nao.. é um pouco mais complicado
    Citação Postado originalmente por jasonlinux Ver Post
    Apenas mudei o boot pro 2.6 e funcionou direto...
    ja configurei o lilo pra da dar boot no kernel 2.6 mas aqui não funciona
