    Padrão Dividir download e navegação entre dois links.
    Olá,
    Gostaria de saber se é possivel dividir tarefas entre dois links. Exemplo: Utilizar um link dedicado somente para a navegação dos usuários e outro link para download e outras aplicações. Eh possivel configuar o MK dessa forma?
    Bem, não necessariamente dividir em Downloads e Navegação, pois ambas funcionalidades são muito parecidas, pois geralmente acontecem usando a mesma porta, o mesmo protocolo, etc... Mas o que dá prá fazer é deixar a navegação, ou seja, todo tráfego da porta 80, sair pelo melhor link, e todo o resto (P2P, FTP, MIRC, streaming em UDP, VOIP, etc...) pelo pior link...
    Na prática, vc marcaria todos pacotes das portas 80 (http) e 443 (https) para usarem outra rota, e deixaria o Mikrotik com a rota default pelo link ruim...
    Citação Postado originalmente por _AGM_ Ver Post
    e como se faz isso passo-a-passo?
    no mikrotik não sei como faz nem ao menos se é possível..
    mas se fosse um servidor Linux com squid daria pra filtrar também de acordo com a estensão do arquivo...
    Bem, aqui eu ainda uso o Load Balance por conexão, mas a lógica seria vc deixar como gateway principal do Mikrotik o link ruim... Depois, marcar os pacotes (/ip firewall mangle add chain=prerouting protocol=tcp src-port=80 action=mark-routing new-routing-mark=Link2 e também a mesma regra para a porta 443).
    depois vai em /ip route e coloca a rota para o link bom para os pacotes marcados (/ip route add gateway=ipdogatewaydolinkbom routing-mark=Link2)
    Testa aeh que deve funcionar...
    Isso funcionou aqui porem naum consigui ainda fazer funcionar com o proxy transparente!! tentei tudo que é regra mangle pra marca a rota e insiste sair pelo adsl ... a unica ideia que tive foi de colocar um proxy antes do mk no link...
