  1. Olá todos !
    Recentemente tentei instalar o slack 10.2 na minha maquina, a instalação foi completinha sem nenhum erro mas inicializar recebo as seguintes menssagens
    /etc/rc.d/rc.S: line 107: /sbin/mount: No such file or directory
    Attemp to remount root device as read write failed! This is going to cause serious problems.
    If you're using the UMSDOS filesystem, you **MUST** mount root partition
    read write! You can make sure the root filesystem is getting mounted
    read-write with ´rw´flag to loadlin:
    loadlin vmlinuz root=/dev/hda1 rw (replace /dev/hda1 with your root device)
    Normal bootdisks can be made to mount a system read-write with the rdev command:
    rdev -R /dev/fd0 0
    You can also get into your system by using a boot disk with a command this
    on the LILO prompt line: (change the root parttion name as needed)
    LILO: mount root=/dev/hda1 rw
    Please press ENTER to continue, then reboot and use one of the above methods to
    get into your machine and start looking for the problem.
    O mas curioso é que em outras ocasiões ja instalei o slack 10.2 diversas vezes e nunca tive este problema
    ja testei em 03 HDs diferentes (todos IDE) testei em maquinas diferentes e sempre tenho o mesmo erro cheguei a pensar que o problema estava no disco de instalação baixei outro mas o problema persiste.
    Sera que alguem pode me da uma luz ?
    Grato a todos!
    Última edição por binhorp; 21-05-2007 às 07:22.
  2. bom.. parece um erro de montagem.. e até onde eu conheço não existe o comando /sbin/monut, mas sim /sbin/mount!
    tente entrar com um liveCD e alterar esse script na linha indicada e faça um teste..
    mas é muito entranho que o script tenha sido criado errado!
  3. Citação Postado originalmente por _N3o_ Ver Post
    Na realidade isto foi um erro de digitação o comando está correto /sbin/mount
    hoje testei em outra maquina e o problema continua não sei mas o que fazer.
  4. é muito estranho isso.. mas parece que você não instalou o mount! é um programa necessário no linux..
    véio! se você não tiver nada o que salvar tenta instalar o slack denovo.. aproveita e baixa a versão mais nova se puder!
    abraços..
  5. Pois é eu ja verifiquei nos diretorios do linux com o cd de boot ta tudo lá instalei o slack mas de 10 vezes e sempre com o mesmo erro neste momento estou baixando a versão 11 pra ver no que da.
    Muito obrigado pela atenção!
  1. Problema na inicialização do Ubuntu 8.10
    Por ICHUBrasil no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 5
    Último Post: 23-12-2008, 18:56
  2. Problemas na Instalação do Slackware 10.2
    Por maverick_cba no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 8
    Último Post: 30-11-2005, 14:05
  3. Problemas na inicialização do VMWARE
    Por dark_shark no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-09-2004, 06:58
  4. Problema na instalacao do conectiva 10
    Último Post: 30-06-2004, 09:08
  5. Problemas na inicialização do Conectiva 7
    Por Unsponsored no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 22-07-2003, 22:30
