    zoioroxonaweb
    Thumbs down squid consumindo muita memoria
    Servidor squid consumindo muita memoria, o servidor tem 3 gigas de ram, processador 3.2 Giga, algum tem alguma dica???
    http_port 3128 transparent
    icp_port 0
    cache_mem 64 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    memory_pools off
    #maximum_object_size 61440 KB
    maximum_object_size_in_memory 100 KB
    cache_dir ufs /var/spool/squid 50000 64 256
    cache_log cache_log /var/log/squid/cache.log
    emulate_httpd_log on
    log_fqdn on
    ftp_passive on
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 21 443 563 70 210 1025-65535
    acl CONNECT method CONNECT
    acl sites_liberado url_regex "/etc/squid/acl/sites_liberado" acl deny_geral src "/etc/squid/acl/deny_geral" src "/etc/squid/acl/faz_tudo"
    acl sites_banidos url_regex "/etc/squid/acl/sites_banidos" acl palavras_banidos url_regex "/etc/squid/acl/palavras_banidos" # << PALAVRAS BANIDAS
    acl sim_ful_net src "/etc/squid/acl/sim_ful_net" # << LISTAS DE IPS QUE USAM O PROXY. OBS 192.168.X
    acl NOCACHE url_regex "/etc/squid/acl/direto" \? # << SITES QUE NAO PASSAM PELO PROXY
    no_cache deny NOCACHE
    http_access allow manager localhost all
    memory_pools off
    memory_pools_limit 0
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow sites_liberado
    http_access deny deny_geral
    http_access allow faz_tudo
    http_access deny palavras_banidos
    http_access deny sites_banidos
    http_access allow sim_ful_net all
    http_access deny all
    icp_access allow all
    miss_access allow all
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    cache_mgr [email protected]
    visible_hostname proxy
    Bom...faça um backup das atuais configurações
    Código :
    # cp /"pasta de configuracoes do squid"/squid.conf /"pasta de configuracoes do squid"/squid.conf.backup
    /"pasta de configuracoes do squid" é a pasta onde ficam os arquivos de configurações do Squid (geralmente o /etc/squid ou /usr/local/squid/etc)
    Agora vamos alterar algumas linhas:
    Código :
    icp_port 0
    para
    Código :
    icp_port 3130
    Código :
    para
    Código :
    Tente aê...
    Às vezes melhora.
    abracos
    você tem muitos sites e endereços nessas suas listas de acl???
    abaixa o maximum_object_size_in_memory
    para 32kb ou 64kb
    outra coisa..
    squid consome muita memoria mesmo..
    se voce estiver utilizando regras de filtro ele vai consumir muito mais memoria, recomendo utilizar o SQUIDGUARD para fazer filtragem !!
    outra dica é.. os sites que voce quer que NAO passem pelo proxy (no caso de voce estar fazendo proxy transparente), é criar uma regra ANTES do redirecionamento.. com target ACCEPT para o ip do site.. sendo assim.. os sites que nao precisam passar pelo proxy nem serao filtrados pelo squid..
