    Padrão Squid + Outlook
    Olá pessoal,
    Estou com um problema que parace ser comum mas não to conseguindo resolver com o material que estou achando. Na minha rede eu uso proxy configurado no IE (não transparente). Tentei com as seguintes regras de iptablesestou testando primeiro na maquina 192.168.1.100).
    IP=192.168.1.100
    EXTERNAL=ppp0
    iptables -I POSTROUTING -j MASQUERADE -t nat -s $IP -p tcp -d 200.204.0.10 --dport 25 -o $EXTERNAL
    iptables -I POSTROUTING -j MASQUERADE -t nat -s $IP -p tcp -d 200.204.0.10 --dport 110 -o $EXTERNAL
    iptables -I POSTROUTING -j MASQUERADE -t nat -s $IP -p tcp -d 200.204.0.10 --dport 53 -o $EXTERNAL
    Configurei o mail do terra no outlook, ele conecta, me fala que tem 6 msg novas, baixa a primeira e da timeout na segunda. Cpois da erro de porta 110.
    Alguem pode me ajudar?
    agradeço desde já.
    Estou usando:
    Debian3.1
    Squid 2.5
    Windows 2003
    Outlook Express
    Você precisar fazer dessa máquina específica para o ip do terra?
    Ou da sua rede para qualquer outro e-mail que use pop3 e smtp?
    Eu estava verificando aqui os endereços dos servidores de e-mail do terra e eles são o seguite:
    pop.terra.com.br = (200.154.55.5)
    smtp.terra.com.br = (200.154.55.3)
    Você pode adaptar a regra para os hosts acima, tente sempre usar o nome e não o ip direto, pode ser que eles mudem e sua regra pare de funcionar.
    Aqui na rede eu uso essa regra e funciona corretamente.
    Uma regra geral:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXTERNAL -m multiport -p tcp --dports 25,53,110 -j MASQUERADE
    Uma regra específica:
    ### POP
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s $IP -d pop.terra.com.br -o $EXTERNAL -p tcp --dport 110 -j MASQUERADE
    ### SMTP
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s $IP -d smtp.terra.com.br -o $EXTERNAL -p tcp --dport 25 -j MASQUERADE
    Veja o que melhor se adapta a sua implementação aí.
    Abraço
    Padrão as regras
    olá amigo
    eu testei com esta regra mas ele deu erro no multiport. Atualmente eu estou com outras regras que estão fazendo o seguinte:
    O outlook conecta, verifica a quantidade de mensagens numa boa. Ai quando ele vai baixar trava na primeira ou na segunda e da erro na porta (110). No caso do gmail que utiliza a porta 995 funciona perfeitemente.
    Minhas regras atuais:
    iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p UDP -s $IP --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -s $IP --dport 110 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -s $IP --dport 995 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -s $IP --dport 25 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -s $IP --dport 143 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A POSTROUTING -p UDP -s $IP --dport 53 -j MASQUERADE -o ppp0
    iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp -s $IP --dport 110 -j MASQUERADE -o ppp0
    iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp -s $IP --dport 995 -j MASQUERADE -o ppp0
    iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp -s $IP --dport 25 -j MASQUERADE -o ppp0
    iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp -s $IP --dport 143 -j MASQUERADE -o ppp0
    Citação Postado originalmente por netuno Ver Post
    Netuno, qual a versão do iptables que você está usando?
    Não poderia dar o erro, mas você pode desmembrar a regra em três, mas é o que você já está fazendo.
    Faça um teste com esse script que estou mandando abaixo:
    #!/bin/sh
    #Carrega módulos de connection tracking
    /sbin/modprobe ip_conntrack
    /sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
    /sbin/modprobe ip_conntrack_irc
    /sbin/modprobe ip_nat_ftp
    #Define políticas de acesso padrão
    /sbin/iptables -P INPUT DROP
    /sbin/iptables -P FORWARD DROP
    /sbin/iptables -P OUTPUT ACCEPT
    #Limpa regras e cadeias de usuário prévias
    /sbin/iptables -X
    /sbin/iptables -F
    /sbin/iptables -t nat -F
    #Habilita repasse de pacotes
    ### Define variáveis
    ## Interface externa
    EXT_IF=ppp0
    ## IP
    IP=192.168.1.100
    ## Interface Interna
    INT_IF=eth0 ### SUPONDO QUE SUA INTERFACE INTERNA SEJA ETH0
    ### Habilita comunicação interna entre processos locais
    /sbin/iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    ### Habilita acesso pela rede interna a esse host
    /sbin/iptables -A INPUT -i $INT_IF -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A FORWARD -i $INT_IF -j ACCEPT
    ### Habilita DNS
    /sbin/iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A INPUT -p udp --sport 53 -j ACCEPT
    ### Habilita SSH
    /sbin/iptables -A INPUT -i $EXT_IF -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    ### Habilita todas a conexões previamente aceitas (estados Estabelicida e Relacionada)
    /sbin/iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    ### Liberar acesso externo às portas de Mail(25), Pop-3(110), Dns(53(tcp e udp)), Https(443), Gmail(465,955), RECEITANET(3456), CONECTIVIDADE SOCIAL (2631) TERMINAL SERVER (3389)
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s $IP -o $EXT_IF -m multiport -p tcp --dports 20,21,22,25,53,110,443,465,995,2083,2631,3456,3389 -j MASQUERADE
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s $IP -o $EXT_IF -m multiport -p udp --dports 20,21,53,443 -j MASQUERADE
    Crie um novo arquivo, dê permissão de execução e rode ele.
    Faça o teste, se você quiser listar o MASQUERADE:
    iptables -L -t nat
    Confira as postas que estão sendo "mascaradas".
    Qualquer coisa grita.
    Abraço,
    Olá Cristian,
    Muito obrigado pela ajuda mas de fato minha porta 110 ja estava mascarada. Consegui resolver da seguinte forma.
    Verificamos aqui que o tamanho máximo de pacotes estava limitado para ppp0, e a interface que comunica com o modem (eth0) não estava limitado a 1400. Fazendo a limitação tb em eth0 o problema foi resolvido. Agradeço sua juda.VALEWS!!!!
    A legal... Mas que tipo de limitação é essa que você tava fazendo?
    Tipo um controle de banda? CBQ ou algo parecido?
