    Padrão Upload passando da banda configurada
    Olá pessoal,
    Tenho um Mikrotik configurado pra autenticador PPPoE. Os usuários se conectam e funcionam perfeitamente. Mas ultimamente percebi o seguinte:
    a) Deixando os usuários conectados direto, após alguns dias conectado, percebo que a queue dele está com 0kbps de download e na verdade ele está fazendo downloads de 520kbps ou mais, sendo que o limite dele de down é de 128kbps, por exemplo. Aí vou e desconecto ele no winbox e volta ao normal. Isso vem acontecendo e aí fiz o seguinte. Configurei no Mikrotik um session-timeout de 1 dia e com isso resolvi o problema.
    b) Agora meu problema é com o upload pois clientes que tem, por exemplo, 64kbps de upload estão fazendo upload a 250kbps ou mais as vezes e quando olho a queue dele está lá defido 64kbps e mostrando o uso em 245kbps por exemplo. Desconecto ele, volta ao normal mas logo em seguida volta a acontecer.
    Estou usando a versão 2.9.43.
    Agradeço qualquer ajuda. Do mais o Mikrotik é um excelente sistema tanto pra rádio quanto pra autenticador.
    O problema deve ser ssoftware de p2p que utiliza criptografia na conexão. O mais conhecido é o ARES que causa este problema. Na dúvida, faz uma visita p/ cliente e olha o que ele está usando...
    Entendo. Mas se for isso mesmo, existe alguma maneira de bloquear ou diminuir a banda de acesso nesses casos?
    Desde já obrigado pela resposta.
    Citação Postado originalmente por gondim Ver Post
    Tem que verificar o qual o software que está sendo usado e descobrir como bloquear...
    Fechar as portas que ele usa, limitar número de conexões são possibilidades, mas dependendo da situação tem que encontrar outras alternativas. Verifica que software o cliente está usando que extrapola o controle de banda e depois pesquisa aqui no under que vc acha alguma coisa.
    Se não achar resposta na pesquisa, posta o problema.
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Citação Postado originalmente por antoni Ver Post
    Só pra complementar se for bloqueadas as portar desse Ares ele pula e se vc fechar todas menos 80 ele vai pra 80.
    Thumbs up Action DROP
    Kra, estou tendo esse probleminha dos "vampiros", mas andei pesquisando por aqui e vi uma dica muito boa, onde você põe um filtro com chain=forward, escolhe o P2P que você quer e Action=DROP.
    Fui observando em IP/Firewall/Connections quais eram os P2P que os "chupa cabras" utilizam e fui "drop"ando.
    Tive um caso da conexão do kra de 256 e chegava a 850, 900 ligeirinho, agora baixou pro nível dele.
    Acho que só vai assim. Estou ainda procurando uma solução melhor, quem tiver por gentileza posta ae...
