    Padrão Associar ethX com label de "lspci"
    Olá pessoal,
    preciso encontrar uma forma de descobrir qual o nome de uma placa de rede na saida do comando
    lspci | grep Ethernet
    para sua respectiva interface ethX, preciso disso para criar um comando, tenho varios servidores que enfrento o problema de saber em qual placa devo colocar o devido cabo.
    Agradeço a contribuição de alguem que souber como fazer, resultado esperado do comando:
    eth0: Ethernet controler: Realtek Semiconductor Co. Ltd. RTL-8139 (rev 10)
    eth1: Ethernet controler: Via Technologies, Inc. VT 6102 [Rhine-II] (rev 74)
    não entendi bem o que você quer.. mas o nome você já descobriu como encontrar!
    geralmente, - na verdade acredito que todos - usam apenas os nomes eth0, eth1 em scripts e etc.. criar um comando através do nome da placa é meio estranho! para isso já temos a identificação ethX!
    com relação aos cabos, você precisa conhecer os servidores com os quais trabalha mesmo..
    mostre um exemplo desse comando para que entendamos melhor sua dúvida!
    abraços!
    Padrão Exemplo
    Em
    Vc tem a IRQ e os nomes das placas, gostaria que saber como identificar qual eth está na tal IRQ, assim consigo fazer associação eth0 -> IRQ X -> Realtek Semicondutor
    Pretendo fazer um script que mostre essa associação
    o que você poderia tentar é renomear o ethX para algo mais simbolico como in0, out1.. parece que existe como fazer isso, mas você teria que procurar especificamente para a sua distro!
    ahhhhhhhh!!
    então você precisa pegar pela identificação que aparece no inicio do lspci!
    p.ex:
    00:09.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
    #ls /sys/devices/
    pci0000:00/
    #ls /sys/devices/pci0000:00/
    0000:00:09.0/
    #ls /sys/devices/pci0000:00/0000:00:09.0/
    class device resource vendor
    config irq
    agora você precisa criar um jeito de imendar isso tudo!! :P
    obs: isso é no debian! em outras distros a ordem dos diretórios pode variar um pouco..
    vai na paz irmão!
    abraços!
    Última edição por _N3o_; 25-05-2007 às 09:45.
    Padrão show!
    Muito bom mesmo! Vou fazer o script e postar aqui, so nao estou conseguindo montar o sysv (sysfs) em /sys, o kernel 2.4.33 do slackware 11 nao ta suportando!
    pega ae Patrick veja se te ajuda
    lspci -vvv
    Padrão Show!!!
    Pronto!!! Era tudo que faltava!
    Muito obrigado!
    Vou fazer o script e postar aqui! acho que fica pronto ainda hoje!
