    amigo eu nao sei se ficou bem claro pra voce, mas voce tem que colocar a de grade acima da omni tá.. quanto menor o angulo de abertura mais acima deve estar. por exemplo, se tens pra colocar uma de grade uma setorial e uma omnia ordem será.
    a omni, dai no meio a setorial e na ponta a de grade
  2. #8
    Ficou bem claro sim , colocarei a grade na ponta da torre, a omini 4m abaixo e 1m paralela a torre
  3. #9
    Arrow
    Faz um suporte em C com dois pontos de apoio na torre, vai evitar que a antena fique balançando, a antena tem que ficar no mínimo 1,5 metros abaixo do captor do pára-raios.
  4. #10
    Olá amigos, depois de muito tempo o projeto saiu, mas estou com alguns problemas( logo no primeiro dia):
    Produtos utilizados:
    1 omini 8dbi Hyperlink
    4 grades aquario 24dbi
    5 radios ziwell g120
    Quem instalou a omini na torre foi um eletricista, e ele fixou-a diretamente na torre, ficando apenas alguns centrimetros paralela a torre (1-Quais os problemas que isso pode dar?).
    2-Quando entro no site survey (acho que e esse o nome) do radio g120 dos clientes, o RSSI varia entre 90 e 65 e, o Quality varia entre 98 e 70 entre os clientes, porém existe uma imensa perda de pacotes, ficando muito dificil navegar. Como sou novato, ainda não tinha pensado em entrar no site survey da omini para ver como está, será que ela está enviando o sinal forte, mas as antenas grades dos clientes enviando o sinal fora da omini. ( O ajuste foi feito apenas no visual, pois as antenas estão todas proximas, entre 100 e 800m)
    3- Esse cliente que está a 800m da omini fica bem abaixo do nivel ( um verdadeiro buraco), mas foi colocado um poste de 20m de altura ( possibilitando assim visada entre as 2 antenas) e mesmo assim não consigo achar o sinal neste cliente, o que devo fazer para tentar achar o sinal?
    Muito obrigado a todos que puderem me ajudar.
  5. #11
    A omni próximo da torre: Do lado da torre que a omni está, a torre funciona como pequeno refletor das ondas;
    Do lado oposto, a torre funciona como sombra para irradiação do sinal, mas nem por isso poderia perder tantos pacotes como vc citou.
    Aposto mais nos cabos e conectores.
    Qual o papel das quatro mini-parabólicas de grade?
  6. #12
    Citação Postado originalmente por VIASATT Ver Post
    Em relação as grades: São 4 grades que devem receber o sinal da omini para navegar.
    Em relação a Omini: 1- Na situação de refletor, acho que não teria problemas, pois não haverá nenhum cliente deste lado da omini ( desde que isso não infuencie o outro lado).
    2- Na situação sombra ( não sei o que é isso, voce poderia me explicar) é exatamente onde os 4 clientes estão apontando para a omini, qual seria o impacto da desta sombra sobre esses clientes?
    3- A 1ª grade está a 100m da omini, entrei no site survey desta grade, e obtive o seguinte : RSSI 90(-18 dbm) quality 98
    4 - 3- A 2ª grade está a 150m da omini, entrei no site survey desta grade, e obtive o seguinte : RSSI 70(-43 dbm) quality 89
    5- A 3ª grade está a 500m da omini, entrei no site survey desta grade, e obtive o seguinte : RSSI 61(-53 dbm) quality 98
    6- A 4ª grade está a 800m da omini, dentro de um buraco (bem fundo), então foi colocado um posto de 20m e , com isso, a grade e a omini dão visada. Este eu não consigo achar o sinal no site survey.
    Minha duvida é a seguite, eu fui em todas as grades e analisei o sinal recebido pela omini, porém, pela minha inesperiencia, não fiz o inverso, não fui na omini e analisei o sinal das grades. Não sei nem mesmo se isso é necessário, pois se grades estão recebendo o sinal, a omini também deveria estar recebendo o sinal das grades, não está correto? (Estou com um pressentimento que o problema está aqui, será que as grades não estão enviando o sinal na direção correta da omini ?)
    Hoje eu vou lá novamente, e vou analisar o site survey da omini, aliás, este é o procedimento correto para fazer o alinhamento?
    Outra coisa, o tecnico que fez os cabos utilizou cabo RGC 8 alegando que este tem qualidade melhor.
    Como voce sugeriu que o problema pode estar nos cabos ou conectores, quais testes poderia fazer, estes eu já fiz e aparentemente está ok. Somente no teste 2 com um multimetro digital, na escala 200 deu 00.3, nas outras escalas deu tudo 0. Obs.: testei diretamente na conexão da antena ( sem nenhum cabo conectado e tb deu 00.3)
    Como posso testar as conexões de cabo?
    TESTES A SEREM EXECUTADOS
    Após a montagem do cabo, alguns testes simples devem ser executados afim de eliminar problemas que poderão ocorrer com os mesmos.
    São testes rápidos que dependem de alguns equipamentos especiais, porém baratos que podem ser encontrados em qualquer loja de manteriais elétricos.
    1.Com um multimetro, faça o teste de conexão direta entre a malha e o centro do cabo. Verifique se os mesmos não estão em curto e se uma ponta está em conexão com a outra.
    2.Verifique também com o multímetro se a impedância é menor que 0,1 entre os testes diretos.
    3.Conectada a antena, verifique se a malha e o centro do cabo estão em curto, caso não estejam verifique se sua antena é multipolarizada.
    Última edição por Belezao; 10-08-2007 às 07:17.
