  1. Ola pessoal estou tem um pouco de dificuldade em enteder e configurar um tipo de acesso nos mk.
    tenho um mk proxy com ip fixo na placa de ethernet x.x.x.x/26, e neste mk proxy tem mais 2 placas de wireless fazendo enlace com um senao com ip 192.168.0.X wla1 e e outro senao wlan2 192.168.1.X e em cada senao tem outro mk.
    Oque tenho que fazer para poder acessar estes mk1 e mk2 de qualquer lugar colocando ip validos neles sendo que so tenho acesso a eles atraves do mk proxy
    ou tem uma maneira de deixar todas na mesma faixa de ip (placas diferentes)?
    E nao esta dando para acessar os outro mk1 e mk2 de uma maquina que esta ligada no hub na mesma rede que a mk proxy.
    Valeu galera obrigado
  2. para colocar ip valido nso radios que estao atras do gateway.. vc precisa trocar a rota padrao dos ips no seu roteador.. por exemplo:
    vc tem o bloco 200.200.200.0/28 (16 ips, 14 p uso)
    o gateway do seu ROTEADOR (last resort) esta com o ip da operadora...
    supondo que vc tenha um cisco.. deve estar configurado assim a Ethernet:
    (config da fast ethernet)
    Código :
    ip addr 200.200.200.1 255.255.255.240
    no seu servidor (mk) vc usaria:
    200.200.200.2 ateh o 200.200.200.14 e o gateway sendo 200.200.200.1
    vc vai precisar quebrar este bloco em 2 partes (8 ips cada parte) ficando:
    200.200.200.0/29 e 200.200.200.8/29
    no seu router vc vai alterar a mascara da fast ethernet assim (entre na conf da fast)
    Código :
    ip addr 200.200.200.1 255.255.255.248
    e adicionar estas rotas: (na conf da fast)
    Código :
    ip route 200.200.200.8 255.255.255.248 200.200.200.2
    feito isso.. va no seu mk.. e faça
    interface que recebe internet: 200.200.200.2 netmask 255.255.255.248 gateway 200.200.200.1
    interface que liga na LAN: 200.200.200.9 netmask 255.255.255.248 (sem gateway)
    nos outros mks internos... coloque:
    ip: 200.200.200.10 até o 14
    mascara: 255.255.255.248
    gw: 200.200.200.9
    pronto
  1. Respostas: 5
    Último Post: 20-03-2015, 10:39
  2. Respostas: 3
    Último Post: 13-06-2014, 08:13
  3. Respostas: 12
    Último Post: 19-10-2011, 16:12
  4. Respostas: 7
    Último Post: 13-04-2010, 09:33
  5. Dois gateway na mesma faixa de ip
    Por wnascimento no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 29-06-2009, 21:50
