    Padrão printserver Dlink DP-300U
    Pessoal, não consegui rodar minha impressora que está em rede por um
    printserver Dlink DP-300U, alguem já usou essa solução ...
    Falow ...
    cups, ...
    tanto faz, o que não tô conseguindo é utilizar essa impressora,
    que está no printserver ...
    Falow ...
    Padrão Funciona - precisa ver a config do 300U
    No 300U vc precisa ver o nome da porta, lpt ou usb, onde está instalada a impressora.
    Essa informação vc coloca no URL da impressora no Cups. Algo como lpd://192.168.x.y/nomedaporta onde 192.168.x.y é o IP do 300U.
    O "nomedaporta" vc encontra na configuração do 300U que é acessado pelo navegador pelo mesmo IP 192.168.x.y. (http://192.168.x.y)
    Espero ter auxiliado.
    Gustavo
    Última edição por gr59; 13-06-2007 às 23:54.
    Citação Postado originalmente por gr59 Ver Post
    Gustavo
    Valew, vou dar uma olhada nisso,
    Falow ...
    Padrão Outra opção para o 300U
    No Cups tem uma explicação informando que é melhor utilizar o socket://...
    Se não funcionar, utilizar o LPD/LPR
    socket://hostname:910x
    hostname = nome ou IP do 300U
    x=0 para a primeira porta (LPT1)
    x=1 para a segunda (LPT2)
    x=2 para a terceira (USB)
    Se não for esta a correspondência para as portas é algo do tipo.
    Boa sorte
    Gustavo
