    Padrão Direcionar Porta Iptables
    Estou com um problema na empresa e ja tentei de tudo e nao achei uma soluçao e gostaria muito da ajuda de voces.
    o problema é o seguinte temos 2 lojas e estas lojas é ligada via frame relay, e cada loja tem seu proprio firewall e sua propria adsl para sair com a internet vamos supor que tenho uma rede interna da loja 1 com a faixa de ip 172.21.37.0/24 e a loja 2 com a faixa 172.21.38.0/24 entao a questao é o seguinte o pessoal aqui da empresa queria que eu fizesse com que todas as requisiçoes para a internet da rede 172.21.37.0 ao invez de procurar a internet no proxy interno desta rede ela fosse direcionado para o proxy da rede 172.21.38.0 pq assim poderiamos controlar melhor a internet pois passaria por um proxy somente agora assim nao sei como fazer este direcionamento. gostaria mto da ajuda de voces. nao sei se expliquei direito.
    grato
    acredito que o que você tenha que fazer é adicionar uma rota para a rede em que o proxy deve ser acessado e fazer as alterações de roteamento..
    se as redes já estão interligadas por frame-relay, então parece que só falta fazer o roteamento das requisições para o outro proxy
    se eu estiver errado alguém me corrija!
    Foi o quê o amigo acima falou. O seu problema não deve ser resolvido por meio de firewall, mas sim por meio de roteamento. Simplesmente coloque uma regra no seu gateway especificando como gateway padrão o roteador do seu frame-relay na rede em que você deseja que passe pelo proxy da outra rede.
    Só preste atenção ao fato de que usuários geralmente pegam pesado na internet. Passar o tráfego que deveria ir para a internet pelo frame-relay pode (E vai) compromissar o quê normalmente passa por ele em termos de velocidade de acesso.
    Abraços!
    Citação Postado originalmente por xstefanox Ver Post
    Abraços!
    sim, entendi, mas como sou novato, como eu faria esta regra no gateway. o gateway padrao da rede vamos super que seja 172.21.37.2 (que no caso seria o ip do firewall/proxy)
    Se vc tiver rota pra essa rede, e so adicionar esse ip como roteador do na sua empresa 1.
    add route default gw 172.21.37.2, so isso
    se nao tiver rota, vc pode levantar uma interface virtual para essa rede.
    Citação Postado originalmente por wppitpmp Ver Post
    estou tentando e nao esta dando certo te explicar oq eu fiz, eu criei uma rota no proxy 172.21.37.2 informando qual caminho ele tem que passar para chegar na outra rede para acessar o outro proxy com o ip que é 172.21.38.2 eu consigo pingar normalmente, sem problema agora eu teria que direcionar toda requisiçao de internet do proxy/firewall 172.21.37.2 para o proxy/firewall 172.21.38.2
    dai tentei dar o comando que vc me disse o route add default gw 172.21.38.2, so que da a mensagem "SIOCADDRT: A rede está fora de alcance"
    como devo proceder?
    se vc consegui pingar esse proxy la, direciona direto na regra do iptables, pra ver se funciona.
    /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -s redesua -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -s redesua -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 172.21.38.2:3128
    ve se resolve, ma nao esquece d abrir o firewall nessa maquina 172.21.38.2, se nao der assim, levanda uma interface virtual para poder adicionar o roteador
    ifconfig eth?:1 172.21.38.99 netmask 255.???.???.??? up, com isso, vc vai ter uma interface na mesma rede, e vc vai conseguir adicionar o roteador....
    se mesmo assim, nao resolver seu caso, vc cria uma rota para a rede
    ip route add net 172.21.38.0(rede) dev eth? -
    ip route add 172.21.38.0(rede) dev eth? -
    eth? e por ondi o pacote deve sair, para chegar na rede 172.21.38.0
    nao estou bem certo d qual dos 2 comandos
    posta ai os resultados ok..
