    Padrão Meu 1º Micro Access Point Mikrotik
    Meu irmao montou em uma caixa hermetica 60x60 (fotos seram postadas depois), usou uma placa adaptadora mini-pci com cartao ubiquiti de 400 mW e ele esta ligado em uma rede cabeada aonde eu tenho um outro Mikrotik que gerencia tudo e nao sei nada de Mikrotik como AP, sera q alguem poderia me ajudar a por em uso urgente pois meu AP velinho queimou e estou com 80 clientes fora do ar a 2 dias e o Max esta viajando.
    amigo entra em contato comigo no msn q agente coloca ele pra rodar rapidinho,,,, meu msn é [email protected]
    To numa pi.. daquelas, com a antenas de 3 dbi eu conseguia enchergar e entrar no ap, agora q liguei ele na omni nao consingo nem enxerga-lo, sera q ta faltando alguma configuracao?
    Aqui esta minha tela de configuracao se alguem puder dar uma olhada e ver se tem algo errado eu agradeco.
Nome:	         wifiscreen.JPG
Visualizações:	288
Tamanho: 	42,5 KB
ID:      	866   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         wifiscreen2.JPG
Visualizações:	242
Tamanho: 	39,4 KB
    Última edição por maxmelo; 12-06-2007 às 11:24.
    ali em Peamble Mode põe Long
    Consegui medir o meu sinal com um notebook e so estou tendo apenas 1 traco de sinal do lado de fora de minha casa e com o meu velho d-link 2100AP eu tinha 3 tracos dentro de casa e atraz do armario, por favor sei q vcs nao trabalham na light mas me deem uma luz para resolver esse problema, o sinal esta fraco demais, estou utilizando um athlon 64 3000+, 1 gb kingston e um hd de 80 gb sata2 com um adaptador mini-pci e um cartao ubiquiti de 400 mW, URGENTE!!!!
    Citação Postado originalmente por maxmelo Ver Post
    Amigo o medidor do windows nao quer dizer nada ! Baixe o Netstumbler q deve ajudar bastante, ou ligue um rádio em modo cliente e use o site survey !
    Abraços !
    Padrão Tbm estou com esse problema!!!
    Amigo também estou com esse problema, montei um cp com mikrotik como ap usando uma D-link G510, mas tinha sinal e trafegava como a antena original, mas ao ligar na omni, parava tudo... tinha sinal, mas não conseguia trafegar nada.
    Comprei um Ubiquiti de 600mW, mas estou com medo de continuar esse problema igual ao seu... Instalei a versão 2.9.27 e a versão 2.9.6... mas ambas continuavam a mesma coisa!!!. Se conseguir me avisa como fez, e se conseguir tbm te falo... Vlw!?
    Citação Postado originalmente por vcnetwork Ver Post
    ok, pode deixar q eu te aviso
    Amigão lembre-se que como aplificadores, antenas omni são +- furada também, elas geram em torno de 70% de sinal e 30% de ruído (as de boas marcas, hyper ou TSM). O ideal é utilizar antenas setoriais de 90 ou 120 graus...
    o q me intriga 'e q com meu velho d-link eu pegava bem, cerca de 60% de sinal e agora na pego nada.
    Amigo, recentemente eu tive o mesmo problema, adquiri um Mini-Pci Senao NMP e verifiquei que ele tinha duas saidas para o pigtail... uma denominada "Main" e a outra "Aux", verifiquei tb que elas respondem corretamente com a configuração do seu Mikrotik, confira ai:
    Na guia que mostrou "Advanced - Antenna Mode" - temos antena A e B, aconteceu tb com placa pci comigo... achei que como elas tem uma saida somente.. sempre responderiam.. na saida A, mais me enganei... então troca essas configurações e verifica se volta ao normal!
    Bjundas
    Citação Postado originalmente por shampooms Ver Post
    Bjundas
    Amigo foi uma grande luz e vc pode estar certo vou fazer e testar o resultado aqui, vlw
    Thumbs up
    em ack time out define o valor 62 se o seu cliente mais longe tiver entre 3a 5 km e 96 acima de 10 km verifica novamente os cabos talvez pode ser isso. e qual a marca da sua omni ?
    Padrão Pc comum como AP
    Minha omni é uma Ideal de 15dbi, vou alterar o ack e vericar a opção da antena, pra ver se revolve, os cabos já verifiquei, com ap2000 ou Samsung ou Zinwell funciona numa boa... Ah! Tem outra se eu utilizar aquelas antenas omni da Pluton, elas são boas mesmo ou apenas caras!!!
    Citação Postado originalmente por yabw Ver Post
    Aquario 12 dBI
    Resolvi o problema da antena, agora estou na antena correta q 'e a B, agora tenho q resolver outro problema, o sinal ainda ta fraca deve faltar mais alguma configuracao pois ele esta com 2 pontos de sinal e eu ja diminui a pontencia e ja aumentei e continua 2 pontos, sera q alguem pode me ajuda olhando as configuracoes q postei inicialmente?????
    Padrão ola amigo
    posta ae denovo suas configs, e das abas principais!!
    flww amigo!
    Citação Postado originalmente por alanvictorjp Ver Post
    flww amigo!
    vou postar amanha
