    Padrão Estrutura Provedor....Custo x Beneficio ..Duvida....!
    Pessoal, to pesquisando qual melhor Solução, levando em conta o Custo x Beneficio, lembrando que Todo Material deve ser Homolgado (Routers, Antenas....)?.....Ajuda..??
    Cara...primeiramente vc tem q saber qtos clientes vc vai ter.... tipo se vc começar com 20 a 35 clientes simultaneos.. vc pode pegar um Senao 2611 da vida... agora se vc for utilizar para mais do que isso recomendo vc usar os radios LinkPower q são homologados tbm(Falar com o João LinkPower - Soluções em Tecnologia) em questão de radio são esses... agora antenas homologadas acaba saindo um pouco caro.. tem umas omni hypertec escutei q são boas mais naum usei ainda... eu uso hyperlink de 15 dbi são excelentes isso em antenas omni.. agora antenas setorial vc pode usar as hyperlink tbm q são excelente.... agora em questão do servidor vc pode está usando uma maquina boa com slackware e myauth (www.myauth.com.br) para vc naum ter dor de cabeça... preço no los hermanos (paraguay)
    senao 2611 -> 320,00
    Radio Link Power -> consultar preço com o joão
    hyperlink setorial 120° -> 525,00
    hyperlink omni 15 dbi -> 185,00
    hypertec omni 18,5 dbi -> 620,00 (pela Michigan)
    Licensa Myauth -> 600,00
    Micro servidor -> 1800,00 (PD 3.2, hd sata 160, 2 giga memoria, Pl. mãe Asus)
    bom é isso ai q vc vai gastar... agora fica ao seu critério escolher qual solução vai melhor te atender....
    Padrão Custo Beneficio
    Boa noite fera isso e uma pergunta um pouco dificil de responder, pois o equipamento depende de onde vai atuar, pra quem e qual area?
    tipo do local onde sera instalado ae sim poderiamos levantar algo mais concreto ok
    Pessoal, GRATO pela ajuda, pretendo começar com 60 clientes...sendo que pretendo espandir para 100 ...150...200... quem sabe.
    Pretendo montar a seguinte extrutura;
    Internet > (Modem Router, Brasiltelecom) > Servidores. Linux > Backbone > Pop > clientes.
    Andei pesquisando aqui no forum e gostaria de saber a opinião de vcs:
    Pra montar o (backbone > pop) em 5.8 usando o ovislink wla5000.... distancia 400 mts, Pelo menos foi a relação Custo x Beneficio mas acessivel que achei!!!!!Será?
    O Pop gostaria de colocar 4 paineis setoriais Hyperlink e quatro radios desses Z Plus G120.... sei que não seria a melhor solução, pelo menos começo...pensei Mikrotik.... mas liguei pro pessoal da anatel e eles disseram que a bridge tem que ser homolagada tb.....??? e ai complica....então pensei pq não 4 wla5000 em 2,4.... mas achei pouca literatura ..... Pesquisei Link_Power e achei interessante.....so não levantei o custo...quais outros..???
    O grande problema e que quero fazer tudo legalizado.... pois temho certeza que os Fiscais vao bater....Denunucia.
    o backbone pode ser feita com wla5000 vai conseguir um trafego exlente nesses 400m, agora em relação ao radio era melhor ja iniciar com algo que não seria alterado logo, inicia com MK com placas 530 da Dlink ela é homologada e você fica dentro da lei como qualquer radio Certificado de Homologação - Requerimento nº 0270/05, e não vai precisa altera tão cedo.
