    Padrão Compartilhando Velox com Mikrotik ( DSL-502G em router , DHCP ) Dúvidas
    Caros amigos, estou precisando de ajuda para compartilhar o velox, antes de fazer esse post, tenho lido inúmeros tópicos aqui no forum sobre Mikrotik, fato que tem me trazido muitas informações úteis por aqui, porém, ainda nao consegui entender como funcionam certas coisas.
    Seguem os detalhes da minha rede abaixo:
    Meu Router ADSL: DSL-502G
    Modo: Router
    Rede: 10.1.1.0
    IP: 10.1.1.1
    SubNET: 255.0.0.0
    Ele está como servidor DHCP
    Ether2= Placa de rede Onboard (internet Velox)
    *Cliente DHCP (pega sempre o IP 10.1.1.16)
    Ether1= Placa de Rede Off-Board (Local)
    Rede: 10.10.0.0
    IP: 10.10.0.1
    SubNet: 255.255.255.240
    *Está como servidor DHCP
    *E todos os clientes se conectam por ela
    Duvidas:
    Como ficariam as configurações da interface da placa que vai se conectar ao Velox?
    Já encontrei como fazer isso com o router em "bridge", mas nada em modo "router", nao deveria ser mais facil?
    Tenho dividas no que devo colocar em no servidor DNS? (seria o IP do Roteador? 10.1.1.1)
    E qual deveria ser o IP do Gateway?
    As mascaras de subnet precisam ser as mesmas? Ou nao faz diferença?
    O que faz uma máquina "pingar" outra de uma rede diferente? É o NAT?
    Devo Usar uma classe de IP diferente jah que tenho apenas 10 usuarios?
    Soh por terem lido já agradeço.
    Um abraço à todos. <o/
    ether1 = coloque um ip na classe do velox e maskara
    ether2= coloque o range de ip que vão servir seus clientes
    IP > DNS = coloque os dns validos da sua adsl
    IP > Firewall > Nat = faça uma masquerade
    Pronto já tem Net do outro lado........
    Obrigado, vou tentar aqui...
    Citação Postado originalmente por rps67 Ver Post
    Esses DNS estão na configuração do Router?
    O rage pode ser de uma classe de IP/mask diferentes?
    Será necessário alguma configuração nos clientes?
    Preciso que os clientes peguem IP estático
    Obrigado, abraços...
    Última edição por SMNInfo; 12-06-2007 às 22:53. Razão: Faltou uma pergunta
    Eu uso velox e to com os seguintes dns:
    Primario: 200.165.132.154
    Secundario: 200.149.55.142
    Citação Postado originalmente por SMNInfo Ver Post
    Se for em outra interface sem problemas =)
    Por favor preciso de algo mais detalhado sobre como fazer isso...
    Já existe um outro topico sobre isso? ( Mikrotik com DSL-502g em Router )
    Nao entendi ainda a parte do DNS
    E como ficaria a configuração dos clientes?
    É necessário alguma configuração no Router?
    Obrigado <o/
    Ei !!! Pra que o mikrotik na jogada ?
    remove ele e deixa o Router DSL-502G fazer isso.
    se for somente para compartilhar o velox, não precisa utilizar o mikrotik.
    Red face Obrigado mas...
    Citação Postado originalmente por spinf Ver Post
    Querido spinf,
    Eu agradeço sua sugestão, mas se eu abri um tópico sobre esse assunto significa que eu tenho aplicações para o Mikrotik
    Grato.
    Querido spinf,
    Grato.
    Firmou então, vlw !
    Tb uso vélox com um modem router (o msmo q nosso amigo usa)
    Eu fiz esse msmo processo aqui no meu e não navega do outro lado
    A única forma q encontrei foi fazendo uma bridge entre as duas placas e fazendo elas ficarem tudo a msma coisa
    Quando usei uma faixa de ip diferente para o modem e a eth1 (10.0.1.x) nem msmo com a bridge navegou.
    Modem ip 192.168.1.3
    eth11 - 192.168.1.4 (fiz o nat)
    eth2 - 192.168.1.5 (fiz o dns no servidor)
    clientes - 192.168.1.xx
    máscara - a msma pra toda a rede
    getway - 192.168.1.5
    dns - 192.168.1.5
