  1. Eu estou tentando criar um firewall mas quando termino nao funciona mais nada hehe =p
    A rede está assim ; Servidor de rede / gateway 192.168.0.1 - Servidor Web 192.168.0.10
    Eu nao queria bloquear nada , só quero que os pacotes com destino a porta 80 sejam redirecionados para o servidor web , que esta em outra maquina na rede - nem sei se é isso , vou ser mais direto [quero que o servidor web seja acessado , mas sempre que entramos com o endereço , DNS , acabamos caindo no servidor de rede =/ por este ser o gateway].Tbem tenho outra duvida.Pelo que eu li , na maioria dos exemplos estes pacotes são redirecionados ao serviço squid ... então como vai ficar isso , visto que em nossa empresa temos este serviço rodando no servidor de rede?
  2. use a seguinte regra de iptables
    $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i $INTERFACE_EXTERNA -d $IP_EXTERNO_DO_FIREWALL -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination $IP_DO_SERVER_WEB
    o que tem $ na frente é variavel...
    a regra fica assim por exemplo:
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 200.200.200.200 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.0.10
    falous
    Última edição por Patrick; 15-06-2007 às 07:57.
    Narusegawa
    legal , tbem estava querendo fazer algo do tipo , e queria exatamente apenas isso
    posso criar um iptables apenas com esta regra?ja vai funcionar?depois da regra criada precisa de algum comando para rodar o firewall?obrigada =^^=
  4. Bem , tdo o q consegui fazer foi isso
    Do jto q está , tudo funciona , menos o servidor web , q está em 192.168.0.10
    O q eu preciso fazer?tenho q abrir mao do squid para mandar o iptables encaminhar os pacots para 80 p meu servidor 192.168.0.10??
    Meu iptables
    Tabela: filter
    Chain INPUT (policy ACCEPT)
    num target prot opt source destination
    Chain FORWARD (policy ACCEPT)
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
    Tabela: nat
    Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
    1 REDIRECT tcp -- 192.168.0.0/24 !200.201.174.0/24 tcp dpt:80 redir ports 3128
    Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
    1 MASQUERADE all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
    Meu squid.conf
    http_port 3128
    visible_hostname XXX
    cache_mem 64 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 256 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 85
    cache_swap_high 90
    cache_dir ufs /var/spool/squid 3072 16 256
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    acl almoco time 12:00-14:00
    http_access allow almoco
    acl proibido dstdom_regex "/etc/squid/blocked"
    http_access deny proibido
    acl bloqueados dstdomain orkut.com orkut - Login playboy.abril.com.br
    youtube.com YouTube - Broadcast Yourself.
    http_access deny bloqueados
    acl redelocal src 192.168.0.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    acl download url_regex -i ftp .mov .mpeg .wav .tar .mp3 .exe .zip .rar
    acl livre src 192.168.0.3
    delay_pools 1 #2
    delay_class 1 2
    delay_parameters 1 -1/-1 -1/-1
    delay_access 1 allow livre
    #delay_class 2 2
    #delay_parameters 2 3000/3000 3000/3000
    #delay_access 2 allow almoco
    #delay_access 2 deny !almoco
    http_access deny all
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
  5. use a regra como eu falei acima que vai funcionar...
    "iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 200.200.200.200 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.0.10"
    esse masquerade voce faz apenas do que ta saindo da sua interface externa, por exemplo:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
    eu tenho isso funcionando.
    falous
  1. Suporte para servidor web e ispconfig.
    Por MPFER no fórum Empregos
    Respostas: 6
    Último Post: 26-01-2017, 07:20
  2. Respostas: 3
    Último Post: 29-11-2009, 23:21
  3. Redirecionamento de IP publico para servidor interno
    Por Slackdi no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 15-04-2009, 07:51
  4. Custos anuais para servidor local (WEB/Email/FTP)
    Por MarcioRM no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 17-08-2006, 14:58
  5. Regras de Iptables para servidor Web
    Por Lituano no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-06-2004, 14:25
