    Padrão Quando ativo a bridge o MK perde comunicação
    Amigos...
    Já estive lendo algumas coisas no forum mais não achei problema como o meu.
    Estou montando um MK da seguinte forma:
    1placa LAN
    1placa AG530
    1 cartão senao
    Este Mk vai servir apenas como bridge pq todos os controles de banda eu irei fazer em uma outra maquina ele vai apenas substituir um AP2000.
    Quando faço as configurações de bridge e adiciono a placa de rede ETHERNET ele para de responder não consigo mais pingar e acessar o mesmo, mas as maquinas conectam e navegam através dele da forma que preciso que é repassando o MAC e chegando até o GW de destino.
    Quando abro o WINBOX e clico no ... aperece o IP do servidor 192.168.0.1 mas não consigo de nenhuma forma conectar nele nem pingar.
    A bridge configurei da seguinte forma:
    BRIDGE - adicionei uma bridge (bridge1)
    Configurei um IP para bridge 192.168.0.2
    PORTS - coloquei todas as interfaces WLAN1 WLAN2 e ETHER1
    Alguem ja teve problema parecido com isso?? Qual a solução??
    quem puder me ajudar eu agradeço.
    Fabio
    Padrão Problemas com conexão winbox
    É amigão, estou passando pelos mesmos problemas que você
    Estou pesquisando, caso eu encontre algo, irei postar aqui =D
    Mantem o contato !!!
    Utilize apenas um ip definido para a bridge remova os ips atribuido as lan. Não ha nescessidade de colocar mais de um ip na mesma faixa com o mesmo mk ele deve estar fazendo confusao.
    Citação Postado originalmente por fabiocatelani Ver Post
    Amigos...
    1placa LAN
    1placa AG530
    1 cartão senao
    Fabio
    Oo, Agora eu me perdi.
    Tipo
    eu tenho uma rede 192.168.10.X ( onde esta a internet)
    e quero compartilhar a internet pra essa rede 192.168.100.X
    eu crio os 2 ips e lanço a bridge
    192.168.10.X >>> bridge >>>> 192.168.100.X
    Quer dizer que eu tenho que dar um ip a bridge e tirar os outros ips ?
    ae não vai rolar conexão ? ou vai ?
    entendi correto ?
    Não ha nescessidade pois a bridge e um canal transparente entre as interfaces que a compoe. desta forma so precisa de um ip para cada ranger.. (Tem logica colocar 2 ips da mesma ranger na mesma placa de rede tipo 192.168.0.1 e 192.168.0.2? Não tem) o mesmo se aplica a bridge. com o ip na bridge vc pode acessar os dois lados com o mesmo ip funcionando a grosso modo como um hub.
    Assim vc vai rodar no modo router e nao em bridge. se for em bridge vc vai colocar os clientes em 192.168.10.x
    Como falei nao tem nescessidade atribua apenas um ip na bridge para ter acesso e gerenciar seu mk apenas para isto.
    negativo ficaria assim:
    192.168.10.X >>> bridge >>>> 192.168.10.X
    da forma que ta no exemplo acima seria como router.
    Sim, o mk vai unir todas interfaces so precisa colocar e so ha nescessidade de colocar apenas um ip na bridge para questao de acesso para gerenciar.
    E muito simples de entender, considere o mk utilizando bridge em todas as interface como um hub.
    entendi correto ?
    Espero que sim.
