    Thumbs down Errinhos ... bobos q me matam
    Olá
    Problema chato de resolver
    Estou utilizando o Cacti e não consigo visualizar graficos dos dados coletados, o problema é estranho porque estou conseguindo comunicar com maquina usando serviço snmp, além disto consigo ver diversas informações, interface de rede
    de rede que estão conectadas ao host client, tamanho do HD, isto mostra que a comunicação entre servidor e cliente está funcionando.
    Logo abaixo colei uma mensagem do Cacti mostrando que consegue abri a comunicação com cliente.
    SNMP Information
    System: Linux routeslack 2.4.31 #1 Mon Jun 26 21:09:18 BRT 2006 i586
    Uptime: 21923038 (2 days, 12 hours, 53 minutes)
    Hostname: routeslack
    Contact: [email protected]
    Mas mesmo assim quando vou tentar visualizar gráficos não aparece nada, máximo de informação é quando clico na imagem de uma chave de ferramenta que está abaixo de uma lupa, a mensagem está logo abaixo :
    usr/bin/rrdtool graph - \
    --imgformat=PNG \
    --start=1181783164 \
    --end=1181869264 \
    --title="Linuxteste - Traffic - eth0" \
    --rigid \
    --base=1000 \
    --height=120 \
    --width=500 \
    --alt-autoscale-max \
    --lower-limit=0 \
    COMMENT:"From 2007/06/13 22\:06\:04 To 2007/06/14 22\:01\:04\c" \
    COMMENT:" \n" \
    --vertical-label="bits per second" \
    --slope-mode \
    DEF:a="/usr/local/programas/apache2/htdocs/cacti/rra/linuxteste_traffic_in_82.rrd":traffic_in:AVERAGE \
    DEF:b="/usr/local/programas/apache2/htdocs/cacti/rra/linuxteste_traffic_in_82.rrd":traffic_out:AVERAGE \
    CDEF:cdefa=a,8,* \
    CDEF:cdefe=b,8,* \
    AREA:cdefa#00CF00:"Inbound" \
    GPRINT:cdefa:LAST:" Current\:%8.2lf %s" \
    GPRINT:cdefa:AVERAGE:"Average\:%8.2lf %s" \
    GPRINT:cdefa:MAX:"Maximum\:%8.2lf %s\n" \
    LINE1:cdefe#002A97:"Outbound" \
    GPRINT:cdefe:LAST:"Current\:%8.2lf %s" \
    GPRINT:cdefe:AVERAGE:"Average\:%8.2lf %s" \
    GPRINT:cdefe:MAX:"Maximum\:%8.2lf %s"
    Pela mensagem está tudo normal, não sei mais o que fazer ... !!!
    Alguem por favor tem como me dar uma luz !!!
    Obrigado !!
    Meu amigo vc instalo o rrdtool?? agendo no crontab ???
    */5 * * * * cacti php4 /path_to_cacti/cmd.php > /dev/null 2>&1
    em todo o caso da uma olhada nesse link aqui Portal do PoP-PR : Medidas de trafego RRDTOOL e CACTI
    Falow
    Smile Valeu ;-)
    Olá
    Meu caro era este problema estava relendo o manual de instalação do Cacti e tinha este item que tinha literalmente esquecido.. erro chato !! putz .fiquei me concentrando net-snmp e esqueci desta parte, mas felizmente deu tudo certo!!! Cacti ta funcionando legal, pelo menos até agora !!!
    Muito Obrigado
    Estava observando, no manual do cacti indica um comando e outros doc indica outro comando, abaixo listei os comandos.
    root /usr/local/programas/php5/bin/php /usr/local/programas/apache2/htdocs/cacti/poller.php
    root /usr/local/programas/php5/bin/php /usr/local/programas/apache2/htdocs/cacti/cmd.php
    Qual é diferença do arquivo "poller.php" e "cmd.php" ?
    Obrigado
    Bruno Steven .
    atlantiko
    Padrão Gráficos - Cacti
    Estou com um problema parecido com o seu. Não estou a visualizar os gráficos no cacti!!!
    Será que dava para disponibilizar o código do rrdtools e já agora do snmp. E que ainda sou novato e penso que o meu problema está ai!!
    se me poderem ajudar...agradecia
    obrigado
    Olá
    Vou passar um arquivo de snmp (cliente)
    cat /etc/snmp/snmpd.conf
    syslocation Unknown (configure /etc/snmp/snmpd.local.conf)
    syslocation producao
    syscontact Root <[email protected]> (configure /etc/snmp/snmpd.local.conf)
    syscontact [email protected]
    sysservices 78
    rocommunity routeslack
    disk / 50mb
    master agentx
    agentaddress 16009
    Estou incializando o snmp da seguinte forma :
    /usr/local/net-snmp/sbin/./snmpd -C -c /etc/snmp/snmpd.conf
    Não tenho nenhum arquivo de configuração do RRDTOOL apenas configurei o Cacti e os clientes para Cacti, entendeu ?
    Você consegue ver as informações da maquina cliente usando o Cacti, não é os grafico, apenas informações como nome da maquina, tempo que snmpd está levantando e outras informações .
    Fico aguardando sua resposta.
    atlantiko
    Olá,
    Ok, eu estou a obter a informação do Localhost. Agora como fazer para obter os respectivos gráficos??
    Obrigado!!
    Se você configurou o net-snmp e host que vai monitorado no cacti é só sistema colecionar informação, para visualizar execute o comando
    com usuario do cactiuser, /usr/local/programas/php5/bin/php /usr/local/programas/apache2/htdocs/cacti/poller.php
    Isto faz com gráfico seja atualizado e mostrado.
    ok ?
