    Padrão Help meu link é de 6megas e minha rede esta lenta..com ppoe!!
    ola pessoal estou com um problema serio eu moro num condomínio onde tem 10 casas das 10 8 são parentes meus então resolvemos compartilhar a conexão, qando o modem estava ligado directo ao ap e distribuindo para os clientes tudo estava muito bem..mais resolvi coloca o resto do condomínio na rede e então coloquei um server suse 10.1 com pppoe limitando a velocidade a 300kbps..de cada usuário no entanto a rede ficou lenta ...e o link não esta sendo todo consumido no máximo o consumo chega 1600kbps...foi quando percebi que a Internet estava lenta por causa do pppoe pois fiz um teste e coloquei ip fixo em algumas maquinas e essas voam com relação a outras da rede...
    E não é o caso de dizer que é depois que limitei que ficou lento porque eu criei um usuário meu com downlink e uplink ilimitados e mesmo assim esta lento em testes com velocímetros não passa de 800kb com downloads não passa de 70 kb..e logo quando desconecto e coloco ip fixo na maquina a intente voa baixando a 500kb...o que pode ser pessoal por favor me ajudem..o meu servidor..tem:
    1gb de memoria ddr2 kingstom
    celeron d 775 2.53
    hd maxtor sata2 80gb
    placa mãe gigabyte
    a rede tem atualmente 18 maquinas..
    coloquei 512 de memoria só para o squid e não resolveu...
    qual servico de adsl que vc esta utilizando, pode ser que seu provedor esteja limitando o numero de conexoes tcp
    Faça o teste de tirar todos da rede e só vc ficar com o ppoe. Instale o connlimit e limite as conexões para cada cliente de acordo com o número de conexões que a operadora lhe fornece.
    qual a conf do teu pppoe-server ?
    mtu/mss .. isso influencia..
    tenta abaixar o mtu/mss para 1452 (padrao eh 1492) ... aqui com 1452 ficou muitooooooo melhor do que o normal (ip fixo) ...
    amigão quais suas placas de rede? use sempre 3com ou intel que suporta o tranco
    Citação Postado originalmente por darlangomes Ver Post
    celeron d 775 2.53
    placa mãe gigabyte
    vc é o minero ?????
