    UPLinux
    Unhappy compartilhamento de conexão e Squid (duvida)
    Amigos estou com dificuldades de fazer um server de rede usando o squid eu tenho instalado aqui o fedora 6.0 com duas placas de rede, estou querendo fazer com que a eth0 receba internet e a eth1 distribui para minha rede o acesso a internet, a minha conexão aqui é de 1mb e o provedor é brasil telecom com ip dinãmico.
    Sei que tenho que fazer uma MASCARA com o iptables para compartilhar internet segue os procedimentos que fiz durante as configurações.
    Placas de rede:
    eth0
    ONBOOT=YES
    IPADDR=DHCP
    eth1
    ONBOOT=YES
    IPADDR=192.168.1.1
    NETMASK=255.255.255.0
    GATEWAY=""
    No squid:
    http_port 3128
    visible_hostname ServerGun
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache deny QUERY
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    access_log /var/log/squid/access.log squid
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl to_localhost dst 127.0.0.0/0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    acl rede_interna src 192.168.2.2/24
    http_acess allow rede_interna
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    coredump_dir /var/spool/squid
    iptables
    modprobe iptable_nat
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.101.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
    Está aí as configurações do server de rede que fiz
    Consigo pingar em ambas redes, mas as maquinas cliente não navegam na internet e somente a eth0 pinga pra fora.
    vc configurou o DNS nas maquinas da rede ?
    aconselho voce rodar um servidor de dns LOCAL (mesma maquina do squid)..
    Olá companheiro tudo bem?
    Vamos tentar solucionar este problema juntos.
    Pela primeira análise que fiz nas suas configurações já encontrei alguns erros.
    A primeira delas é o endereço da sua rede interna:
    IPADDR=192.168.1.1 (eth1)
    Isso quer dizer que a faixa de IP da sua rede é 192.168.1.0.
    Pois bem a ACL que você criou para liberar o acesso através do squid para a sua rede interna está com um IP em outra faixa (acl rede_interna src 192.168.2.2/24 ).
    O correto seria (acl rede_interna src 192.168.1.0/255.255.255.255).
    Outra coisa coloque esta acl (rede_interna) imediatamente acima da acl que bloqueia tudo (http_access deny all).
    Se seu modem está fazendo a autenticação e ele mesmo se conectando com a brasiltelecom é o ideal. Neste cado ele vai receber o IP válido, fazer um NAT, compartilhando a conexão com sua máquina LINUX.
    Agora se ele estiver fazendo PPPoe não vai dar certo. Neste cado para começar quem deve fazer a autenticação é o próprio PC não o modem. Ainda neste caso a máquina com o LINUX iria receber em sua placa de rede eth0 um IP válido diretamente da brasiltelecom. E o que é pior, um IP diferente a cada conexão.
    Você fez todos aqueles passos para configurar o squid?
    Criou o cache? # squid -z
    De qualquer forma dê este comando e veja se tem algum erro nos logs do sistema.
    # cat /var/log/syslog | grep -i squid
    Depois tente esse também
    # cat /var/log/syslog | grep -i squid | grep -i error
    Se o seu modem é quem faz a autenticação então não tem problemas. Vamos tentar estas alteraçãoes primeiro depois você me diz o que aconteceu.
    Abraços. MARIANO.
