    Unhappy Como configurar o Ovislink 5000 AP???
    Não estou conseguindo configurar o WLA Ovislink 5000 pra mandar sinal pra outro Ovislink a uma distância de 8Km. Coloquei duas antenas de 5.8Ghz Zirok ligadas em casa um dos APS. Realizei todos os testes e a rede não estava sendo encontrada. As poucas vezes que encontrei foi com 6Dbm.
    Qual a configuração certa de ACK, RANGE, ACK TIme Out e qual o canal de preferência pra uso nesse enlace?????
    Quem me ajudar estou precisando disso pois tenho um provedor que tah sem sinal.
    Padrão 5000 ap
    Voçe esta realizando um ptp certo? adicionou o mac (mac wireless) dos radios ? ja colocou para os radios trabalharem em WDS ? ja colocou os 2 radios no mesmo canal? esses serião os primeiros passos para eles se encontraren teste eles na bancada e veja se os 2 se cominicão, feito isso vc tera q acertar o ack para eles trabalharem melhor, se a distancia é de 8 km entao é só vc colocar no programinha q o radio mesmo oferece ai ele vai te dar o cauculo certinho q vc devera usar,espero ter ajudado,se precisar de + informação posta q farei o possivel para ajudalo.
    Quanto ao canal funciona assim acima de 100 é outdoor e abaixo disso é indoor,ai vc tera q testar qual canal q ficara melhor para sua rede
    Última edição por Machinerlz; 20-06-2007 às 11:17.
    LeonardoWireless
    Boa tarde amigo!
    As configurações que o amigo citou acima seria assim mesmo, um dos problemas é essas antenaspois é um pouco complicado de se fazer os alinhamentos.
    Se tiver mais dúvidas como alinhar pode perguntar.
    vc primeiro tem q ver a versao do firmware q vc ta usando. para uso outdoor eu uso esse aqui WLA-5000AP-APmode-v1.09e10 e funciona muito bem.
    mas primeiro vc tem q mudar a região de operação do rádio e usar em WDS. procura aqui no forum que tem explicando direitinho.
    Atualiza o firmware para o WLA-5000AP-APmode-v1.08e08-base
    entre no radio por telnet usando o putty por exemplor e faça o seguinte
    comando: z_debug wlanrd write 840
    depois reset system
    Cadastre o mac da wan de um no outro
    seta o modo 802.11a
    Abilite Enable Radio 1 eXtended Range e use o ACK Calculator para calcular sua distancia em metroso valor retornado no ack calculator vc deve colocar no AckTimeOut (11a)
    canal apartir de 149 que eh o canal para 802.11a
