    Padrão Acessando externamente mais de um mikrotik pelo ADSL - Funciona!!!
    Isso mesmo!!! Pra quem usa ADSL e só consegue acessar 1 mikrotik na rede, consegui desenvolver uma regra pra salvar a pele de quem está fora da rede (como estou agora) e acessar todas as suas redes usando o DDNS. Com esta regra você conseguirá acessar toda sua rede, quando estiver viajando ou passeando por ae... Útil também para quem tem vários ADSL na rede e só consegue acessar o primeiro Mikrotik. Já posto ela...
    posta ai amigo
    to curioso pra testar
    ha e afinal como falo com voce, sobre o negocio do suporte, no msn nunca mais te vi.
    Padrão ???
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    NAo seria isso aki noa???
    Primeiro só fazer o cadastro aki??? Depois colocar essa regra em cada um ds MK'S????
    Free Dynamic DNS / Free Domain Names
    Adicione esse Script:
    :log info "DDNS: Begin"
    :global ddns-user "USUARIO"
    :global ddns-pass "SENHA"
    :global ddns-host "*1"
    :global ddns-interface "pppoe-out1"
    :global ddns-ip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddns-interface] address ]
    :if ([ :typeof $ddns-lastip ] = nil ) do={ :global ddns-lastip 0.0.0.0/0 }
    :if ([ :typeof $ddns-ip ] = nil ) do={
    :log info ("DDNS: No ip address present on " . $ddns-interface . ", please check.")
    } else={
    :if ($ddns-ip != $ddns-lastip) do={
    :log info "DDNS: Sending UPDATE!"
    :log info [ /tool dns-update name=$ddns-host address=[ick $ddns-ip 0 [:find $ddns-ip "/"] ] key-name=$ddns-user key=$ddns-pass ]
    :global ddns-lastip $ddns-ip
    } else={
    :log info "DDNS: No change"
    :log info "DDNS: End"
    Agora voce deve agendar a execução do Script:
    Agendar...
    add name="ChangeDns" on-event=DDNS start-date=jan/01/1970 \
    start-time=00:00:00 interval=1h comment="DNS DIMAMICO" disabled=no
    Tem mais facil q isso??? Ahhhhhhhh um cadastro pra cada MK...
    Ai para os menos entendidos rssssssssssss basta colocar no winbox : "connect to: O NOME CRIADO NO SITE.
    Última edição por cgrellier; 28-06-2007 às 16:52.
    Citação Postado originalmente por cgrellier Ver Post
    } else={
    } else={
    Agendar...
    O script e agendamento para DDNS estão corretos, mas não seria isso... Quando você trabalha com o DDNS e tem mais de um Mikrotik interligado, não se consegue acessar mais de um MK pois a porta padrão winbox não é mudada... Para funcionar desenvolvi esta regra, pois estou com ADSL e 3 MK em séria. Com o script só consegui acessar o primeiro mikrotik... Segue a regra:
    /ip firewall nat
    add chain=dstnat in-interface=pppoe-out1 protocol=tcp dst-port=8291 \
    action=dst-nat to-addresses=192.168.200.1 to-ports=8291 comment="ENTRAR EM \
    NOVAS TORRES" disabled=yes
    Onde o ip 192.168.200.1 é o segundo mikrotik que deseja acessar... Esta regra deve ser usada assim:
    Incluir e deixar desabilitada. Entrar no mikrotik base. Deixá-lo aberto e habilitar a regra. Entrar novamente no mikrotik pelo ddns. Ele entrará agora na segundo mikrotik. Você acessará os 2 individualmente. Quando terminar de usar a segunda torre, desabilite a regra no seu primiro mikrotik, pois caso a mesma fique habilitada, quando entrar novamente ele irá direto para a segunda torre, somente sendo possível desabilitar a regra (para ter acesso a primeira), via ssh do próprio winbox. Esta regra é segura e 100% funcional e pode ser aplicada em quantas torres em cascata tiver.
    MInha estrutura hoje é assim:
    ADSL => MIKROTIK (BASE) => MIKROTIK (DISTRIBUIÇÃO) => MIKROTIK (DISTRIBUIÇÃO)
    Consegui perfeito acesso a todos os mikrotik...
    Qualquer dúvida estamos ae!!
    Última edição por catvbrasil; 28-06-2007 às 22:48.
    então pra isto funcionar tenho que usar o scrip acima e mais esta regra?
