    Post Postfix+saslauthd
    Bom Dia !
    eu fiz meu servidor postifiz + saslauth mas gostaria que no meu outlook por exemplo ele teria que abilitar meu servidor requer autenticação alguem sabe qual opção tenho que abilitar para isso funcionar
    obrigado
    por favor, explique melhor sua dúvida pois sequer é possível entender o que você escreveu..
    abraços
    Post
    o então vamos la
    eu tenho um debian etch como servidor de E-mail SMTP com Postfix + sasl2 + dovecot funcionando normal mente enviando e recebendo e-mail tanto via pop3 e imap como pop3 e imaps mas quero fazer o saslauth para o meu servidor exigir autenticação sabe quando vc configura seu cliente de e-mail tipo outlook express e la vc coloca a opção meu servidor requer autenticação gostaria de saber qual a configuração tenho que fazer no meu servidor de e-mail para o cliente de e-mail so funcionar se essa opção estiver abilitada
    obrigado
    Post
    opa valeu _N3o_ e achei varios tutoriais mas vo explicar o que eu não disse a cima o que eu quero eu quero é fazer essa autenticação com meus usuarios internos e esta funcionando sem precisar abilitar a opção meu servidor requer autenticação so gostaria de saber qual opção teno que acrescentar ou mudar para os meus clientes internos tambem tenham que abilitar essa opção
    obrigado
    Edite /etc/postfix/main.cf e na linha myneworks deixe relay configurado apenas para o host local
    Ex.:
    mynetworks = 127.0.0.1/8
    Execute o comando /etc/init.d/postfix reload.
    Post
    Boa Noite !
    então gimenes quando eu coloco essa linha meu outlook não envia o e-mail e da erro agora nos logs da esse erro
    fatal: non-null host address bits in "127.0.0.1/8", perhaps you should use "127.0.0.0/8" instead
    não sei o que pode ser
    obrigado
    Post aqui seu main.cf e master.cf para que possamos avaliar e tentar te ajudar.
    Post
    ok vo postar aii em baixo
    main.cf
    queue_directory = /var/spool/postfix
    program_directory = /usr/sbin
    command_directory = /usr/sbin
    daemon_directory = /usr/lib/postfix
    mail_owner = postfix
    myhostname = max.flexit.intra
    mydomain = flexit.intra
    myorigin = $mydomain
    mynetworks = 127.0.0.0/8
    inet_interfaces = all
    mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain,
    mail.$mydomain, www.$mydomain, ftp.$mydomain
    unknown_local_recipient_reject_code = 550
    relay_domains = $mydomain
    relayhost = $mydomain
    recipient_delimiter = +
    alias_maps = hash:/etc/postfix/aliases
    alias_database = $alias_maps
    home_mailbox = Maildir/
    smtpd_banner = SMTP Server
    smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,
    permit_mynetworks,
    reject_unauth_destination
    #smtpd_sender_restrictions = permit_sasl_authenticated,
    # permit_mynetworks,
    # reject_non_fqdn_sender,
    # reject_unknown_sender_domain,
    # reject_unauth_pipelining,
    # permit
    debug_peer_level = 2
    debugger_command =
    PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
    xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
    sendmail_path = /usr/sbin/sendmail
    newaliases_path = /usr/bin/newaliases
    mailq_path = /usr/bin/mailq
    setgid_group = postdrop
    html_directory = no
    biff = no
    append_dot_mydomain = no
    manpage_directory = /usr/local/man
    sample_directory = /etc/postfix
    readme_directory = no
    # CONTROLE DE FALHA DE ENTREGA.
    # O tempo entre as tentativas de entrega da fila.
    queue_run_delay = 480s
    # O tempo maximo que uma menssagem fica na fila
    bounce_queue_lifetime = 5400s
    # O tempo maximo que uma mensagem fica na fila de adiadas, antes de voltar ao sender.
    maximal_queue_lifetime = 5400s
    # O tempo maxima entre tentativas de entregar uma mensagem adiada (deferida)
    maximal_backoff_time = 480s
    # O tempo minimo entre tentativas de entregar uma mensagem adiada (deferida)
    minimal_backoff_time = 240s
    #TLS Parametros
    smtpd_use_tls = yes
    smtpd_tls_auth_only = yes
    smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
    smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
    ##smtpd_tls_CAfile = /etc/certs/certs/ca-certificates.crt
    smtpd_tls_loglevel = 2
    smtpd_tls_received_header = yes
    smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
    smtpd_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtpd_scache
    tls_random_source = dev:/dev/urandom
    ##smtp_use_tls = yes
    ##smtp_tls_note_starttls_offer = yes
    ##smtp_tls_key_file = /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
    ##smtp_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
    ##smtp_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtp_scache
    smtpd_tls_ask_ccert = yes
    smtpd_tls_req_ccert = no
    #SMTP Autenticado com SASL
    smtpd_sasl_auth_enable = yes
    smtpd_sasl_security_options = noanonymous
    smtpd_sasl_local_domain =
    ##smtpd_sasl_type = dovecot
    ##smtpd_sasl_path = private/auth
    smtpd_sasl_authenticated_header = yes
    broken_sasl_auth_clients = yes
    ##smtp_sasl_auth_enable =yes
    master.cf
    # Postfix master process configuration file. For details on the format
    # of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master").
    # service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
    # (yes) (yes) (yes) (never) (100)
    smtp inet n - y - 100 smtpd
    #submission inet n - - - - smtpd
    # -o smtpd_enforce_tls=yes
    # -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
    # -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
    smtps inet n - n - - smtpd
    -o smtpd_tls_wrappermode=yes
    #628 inet n - - - - qmqpd
    587 inet n - n - - smtpd
    pickup fifo n - - 60 1 pickup
    cleanup unix n - - - 0 cleanup
    qmgr fifo n - n 300 1 qmgr
    #qmgr fifo n - - 300 1 oqmgr
    tlsmgr unix - - n 300 1 tlsmgr
    rewrite unix - - - - - trivial-rewrite
    bounce unix - - - - 0 bounce
    defer unix - - - - 0 bounce
    trace unix - - - - 0 bounce
    verify unix - - - - 1 verify
    flush unix n - - 1000? 0 flush
    proxymap unix - - n - - proxymap
    smtp unix - - - - - smtp
    # When relaying mail as backup MX, disable fallback_relay to avoid MX loops
    relay unix - - - - - smtp
    -o fallback_relay=
    # -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
    showq unix n - - - - showq
    error unix - - - - - error
    discard unix - - - - - discard
    local unix - n n - - local
    virtual unix - n n - - virtual
    lmtp unix - - - - - lmtp
    anvil unix - - - - 1 anvil
    scache unix - - - - 1 scache
    # Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
    # pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
    # Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery
    # agent. See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
    # and other message envelope options.
    # maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
    # Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1
    maildrop unix - n n - - pipe
    flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d ${recipient}
    # See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
    uucp unix - n n - - pipe
    flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
    # Other external delivery methods.
    ifmail unix - n n - - pipe
    flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
    bsmtp unix - n n - - pipe
    flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
    scalemail-backend unix - n n - 2 pipe
    flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
    mailman unix - n n - - pipe
    flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
    ${nexthop} ${user}
    é isso aee
    obrigado pela ajuda
    Citação Postado originalmente por peregrino Ver Post
    Boa Noite !
    obrigado
    Olhando com mais calma vi que digitei errado, aonde coloquei 127.0.0.1/8 na verdade era para ser 127.0.0.0/8.
    Vou descrever as linhas do meu main.cf que difere do seu, fiz poucas alterações em relação ao original criado pelo instalador.
    Minha linha myorigin, está assim:
    myorigin = /etc/mailname
    - cat /etc/mailname = hostname.dominio.com.br
    Minha linha relayhost, está vazia.
    relayhost =
    As configurações do SASLAUTH estão como descritos abaixo:
    smtp_sasl_security_options = noanonymous
    smtpd_sasl_application_name = smtpd
    Meu smtpd_recipient_restrictions, está como descrito abaixo:
    permit_mynetworks,
    reject_sender_login_mismatch,
    reject_unauth_destination,
    reject_unknown_client,
    reject_non_fqdn_hostname,
    reject_unknown_recipient_domain,
    Em /etc/postfix/sasl/ tenho um arquivo chamado "smtpd.conf" com o seguinte conteudo:
    pwcheck_method: saslauthd
    mech_list: plain login
    Não sei se vai te ajudar, pois ainda estou engatinhando com o postfix ... Mas vale a intenção.
    De uma olhada nessa lista Postfix-BR Página de Detalhes tenho aprendido muito por ela.
    falaee!
    no wink aqui do under, o postfix é configurado com mysql.. mas, mesmo que não seja a configuração que vcs usam, a bibliografia é muito boa!
    sobre autenticação:
    http://www.thecabal.org/~devin/postfix/smtp-auth.txt
    abraços
    O meu está funcional com LDAP, mas gostei da dica enviada.
    Post
    Bom Dia !
    _N3o_ e gimenes então eu vi bastante tutoriais que falam bastante mas é que aqui aparentemente esta funcionando mas ele não esta exigindo que seje autenticado na minha rede interna gimenes na sua rede esta exigindo eu vo fazer as alterações e deixar igual o seu para ver se funciona
    obrigado
    ldap é mais funcional para controlador de dominio, já mysql realmente tem um bom desempenho para servidor de email
    em algum lugar da net deve haver algum dado comparativo!
    abraços
    Post
    gimnes e _neo_ pessoal valeu mesmo agora funciono fiz parecido com o conf do gimenes e agora não envia mais e-mails se não estiver a opção meu servidor requer autenticação abilitada valeu mesmo pessoal
    agora so me tira uma duvida se eu clico em configurações tem como eu colocar login e senha mas esse não funciona vc saberiam como eu fasso para esse funcionar ?
    obrigado mais uma vez
    e vo dar uma estudada nos links que pelo que vi parece ser muito bom
    at+
