    Question Hotspot loga mais não navega
    Ola boa noite a todos. ao senhor moderador se eu estiver postando o topico em local errado por favor mova o mesmo para o local certo e me mande um aviso para que ñ cometa erros mais.
    Mais vamos la eu preciso de uma ajuda eu configurei o mikrotik hotspot+ pppoe+dns + dhcp e em um pc funciona mais quando coloco no notebook ele ate aparece a tela de loguin e senha quando loga ñ navega parece que ñ esta com internet e engraçado que o dhcp manda pra ele certo os ips e no meu pc pega o que seria por favor preciso de ajudar so falta isto pra colocar minha rede no ar
    amigo pra ficar mais facil faz assim, vai em new terminal digita ( ip hotspot exp ) sem os entre parente , e da enter e dai vc copia e posta aqui pra nos podermos ver e te falar oq vc deve fazer
    Olha o prioncipio basido do hotspot e que a maquina MK deve antes de tudo esta na internet se não estiver não funciona, então reveja dns, ip de saida e quando vc for criar o hotspot não use o nat de la cria na mão no firewall, teste ping para internet na maquina cliente para sair para net, outra coisa o Mk tem um bug em algumas versão e como vc não falo qual a sua vc pode testar sempre crie o hotspot pelo terminal numca pelo winbox as vezes da erro outra coisa vc não precisa criar nada para fazer um hotspot so va em / ip hotspot setup e responda as pergunta lembrando que no item masquerade responda não depois va em /ip firewall filter e crie o nat isso pode ser no winbox...
    espero ter ajudado
    Citação Postado originalmente por rodrigofsantos Ver Post
    espero ter ajudado
    A versão do Mk que estou usando e a 2.9.7 crack
    rodrigo como vc os outros tb deram dicas vou fazer uma a uma pra ver que bicho da mais fica aqui um muito obrigado pelo interesse de ajudar valeu mesmo a vc e todos os camaradas que se disponibilizaram a me responder logo assim que pudeer retribuir farei o mesmo que vcs obrigado mesmo
    Última edição por leonny02; 03-07-2007 às 09:55.
    Padrão ...
    Citação Postado originalmente por leonny02 Ver Post
    NAO DEVE SER ALGO COM A TABELA ARP... Alguma coisa bloqueando mac... sei la... mostra as conf ai pra gente dar uma olhada...
    Smile hotspot dando mensagen de que ñ tem mais ip gratis
    Boa noite, Boa dia ou Boa noite a todos
    A principio a minha config e exatamente esta que esta neste link aqui eu usei ela pra fazer o meu hotspot
    https://under-linux.org/forums/mikro...hlight=hotspot
    e a minha versão de MK e a 2.9.6 licença level 6
    ola amigo eu conseguir resolver uma parte dos meus problemas aqui graças a dica de vcs queira saber como faço pra resolver o seguinte agora
    quando uma pessoa se loga no hotspot vai tranquilo mais apos a primeira pessoa na rede ñ e possivel fazer loguin mais e o hotspot da a seguinte mensagen
    "cannot assign ip address - no more free addresses from pool"
    o que faço pra resolver minha config e esta ai do link emcima e minha versão estão ai por favor me ajudem
