    Question Servidor 2 Links + CBQ + IPs mascarados entre Links
    Estou com uma duvida em fazer isso no linux.
    interna = 192.168.70.1/24 eth0
    Link1 = 200.206.10.1 eth1
    Link2 = 200.205.10.1 eth2
    Queria colocar IPs distintos entre os links, por exemplo 192.168.70.10 -> ser mascarado para link1 e 192.168.70.20 -> sem mascarado para link2, no caso vou selecionar um IP para usar um link e outro para usar o outro. tudo na mascara /24.
    E como vou usar o CBQ para controlar down e up de cada ip.
    Fiquei meio confuso vai ser feito em debian.
    E mais uma, se posso mascarar portas distintas em um link e depois mascarar portas distintas para o mesmo ip no outro link sem usar mascação de pacotes somente no mascaramento mesmo.
    Olá...
    Utiliza iproute2, existe vasta informações na Internet de como configurar.
    Para sua segunda pergunta, vai ter que utilizar marcação de pacotes sim...
    Att.
    Isso seria melhor postado na parte de Rede e Protocolos, mas assim, vc pode tentar assim.
    primeiro vc deve criar uma entratada no rt_tables, para o link2 aqui vou supor que seja link2
    #Desaligao RP_FILTER
    echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/rp_filter
    echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth1/rp_filter
    echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth2/rp_filter
    #Link2
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.70.20 -d 0/0 -j SNAT --to-source 200.205.10.1
    #Link1
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.70.10 -d 0/0 -j SNAT --to-source 200.206.10.1
    #Marca Pacotes Para o link2
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.70.20 -j MARK --set-mark 0x002
    #add Rotas e Saida de pacotes marcado
    ip rule add fwmark 0x002 table link2 prio 20
    ip route add default via GWLINK2 dev eth2 table link2
    ip route flush cache
    Acho que é isso, qualquer coisa posta ae, agora o CBQ, tem no WIKI, dá uma procurada lá.
    Citação Postado originalmente por LinuxKids Ver Post
    #Link2
    #Link1
    Vou testar, o cbq eu ja uso, no caso posso colocar na pasta shaper os arquivos do controle misturados mesmo. tipo arquivo que controla a rede eth0 com o que controla a rede e eth1 .... eth2 ?
    Sim sem problemas, você só deve especificar corretamente dentro dos arquivos, de cada ip.
