    Question Balancear Links dividindo por portas DI-LB604
    Estou com o seguinte problemas e se puder colocar o roteador ( Router/Gateway -LINK DI-LB604 ) em vez de um computador seria melhor.
    Ou se com um Pentium II 450 com 128Mb eu conseguiria fazer isso com qualidade, no caso somente o balanceamento de portas entre os links.
    No caso o router ( D-Link ou PC ) faria NAT e balanceando os 2 links jogando trafego 80, 443, 25, 110 em um e o resto no outro.
    Porque quero que o servidor pegue o link ja pronto, no caso o servidor teria duas placa de rede, uma para pegar o link já balanceado e a outra para distribuir com o squid+cbq abilitado para os clientes.
    Vou desenhar mais ou menos como ficaria a ideia.
    link1 -- (80,443,25,110)
    ___________________________ Router ->192.168.10.1-> Servidor (squid+cbq) eth0192.168.10.2 / eth1 192.168.50.1
    link2 -- ( Resto )
    Se conseguir fazer com o roteador da d-link seria maravilha, mas se voceis falarem que com o PC ( Pentium II e placas de redes no caso 3 ) fica bom seria uma alternativa viavel.
    OBS: Um link é ADSL com autenticação pppoe e o outro é FULL ( LP ).
    Última edição por easyBSD; 07-07-2007 às 21:50.
    O proprio servidor pode fazer isso.
    Eu pelo menos faço isso, mas com freebsd...
    Citação Postado originalmente por GrayFox Ver Post
    eu tenho o link balanceado, mas estou com problemas em pagians seguras por exemplo a do banco bradesco, ele detecta a troca de ip e nao permite o acesso, alguem ja resolveu esse problema? e o msn que cai bastante tambem
    Question
    Citação Postado originalmente por work Ver Post
    No caso deve estar fazendo o balanceamento de carga entre os links, teria que fazer o balanceamento filtrando portas que sempre vai usar um ou outro link, ai acaba o problema.
    No caso queria saber se este D-Link faz isso. Sei que é possivel fazer tudo no servidor mais quero que o servidor já receba o link balanceado.
    Da forma como relatei, 80,443,25,110 e um e o resto no outro pra não ter problemas de ficar caindo msn, banco, receita federal e etc.
    vc pode fazer isso com linux, essa maqui que vc citou da conta do recado.
    aqui eu uso slackware pra fazer essa divisão por portas.
    se vc ja tem a maquina é bobeira gastar dinheiro com esse d-link.
    eu faco o load balance no linux , mas bradesco nao acessa por mudar de ip e o msn caiu muito vc resolveu isso? como ?
    meu msn e [email protected]
    No caso um dos links vai usar as portas 80,443,25,110 definidas como fixas. e o outro link usa as outras portas definidas como fixas. Ai teu ip não muda sempre vai ser o mesmo na quelas portas é claro.
    Padrão Load balance, enfim os pequenos poderão crescer
    Primeiro achei muito interessante o tópico , pela abordagem num assunto tão importante para os pequenos provedores, que são obrigados a pagar por um link sincrono de 512kbps R$700,00 mês(Br-telecom, enquanto as operadoras vendem links(clientes) de 8mbs a 199,00mês. Claro que eles deixam um up bem baixo, o que evita um pouco a pirataria de sinal. Agora pra nós, os pequeninos( pelo menos eu) o caminho das pedras ta sendo discutido aki - balancear links.
    Gostaria de que mais moderadores e pessoas experientes, assim como vocês, pudessem realmente entrar nesse assunto com mais profundidade.
    - Essa questão de bancos, msn é super importante, e aborrece o cliente, se não entrarem.
    - Optar pelo Linux ao invés de gastar com balanceadores, outro assunto importante...
    Parabéns pelo tópico. Não deixem ele acabar por aki.
    Se averiguarmos mais de perto isto, veremos que nao é load balance, nao seria exatamente um balanceamento, seria uma policy routing.
    O fato do bradesco talvez nao funcionar até seria simples, jogar a classe do banco por um link só.
    Com FreeBSD pode-se fazer de duas maneiras: IPFW ou PF.
    No Linux, se nao me engano seria um bom uso do iptables e iproute2.
    Nao vou colocar exemplos prontos agora, por um motivo só, vou deixar a turma se quebrar um pouco, aprender as sintaxes, estudar as ferramentas...
    Se depois disso ainda tiverem duvidas, postem no forum...
    Saudações,
    Eu tenho separado por portas, uso slackware. Com mikrotik dá p/ fazer também. Já postei aqui no fórum como faz no mikrotik.
    Para quem quer separar serviços usando linux, vai o link p/ o site do rospyn (aqui do under) que ensina como fazer:
    Rodrigo Ribeiro - V2
