  1. olá pessoal do forum, estou deparado com o seguinte problema, preciso controlar banda dos clientes conectados no mkt, mais quando eles forem acessar um servidor de dados ligado em outra plc de rede no mkt não podem sofrer controle de banda, pois se não o banco de dados fica muito lento.
    exemplo
    cliente ==> mkt ==> internet
    ..............................==> servidor de dados
    ou seja quando for sair para a internet sofrem controle, quando for acessar o servidor de dados não.
    alguém já passou por esse problema.
    obrigado por qq ajuda.
    Wagner Nascimento.
  2. Citação Postado originalmente por wagnernascimento Ver Post
    exemplo
    Wagner Nascimento.
    Eu tenho aki
    Controle de banda
    para acesso a internet com 256k
    e para acesso direto ao servidor 512k mas da pra libera qto kiser
    fassa uma queues normal com o controle de banda
    e fassa mais uma com a banda q vc kiser, vah em advanced e coloke em dst-adress o ip de destino q vc keira q ele acesse com essa banda.
    axo q vai resolver
    name="nome do controle" target-addresses="ip do controle de banda"
    dst-address="ip que vc keira q acesse sem controle de banda" interface=all parent=none direction=both
    priority=8 queue=default-small/default-small limit-at=0/0
    max-limit="banda que vc ker liberara para o ip" total-queue=default-small
    Se nao me entendeu posta um topico e me avisa
  3. bom dia, vc respondeu minha pergunta referente ao controle de banda para determinado ip, minhas regras estão da seguinte maneira.
    add name="PSF - Programa Saude Familiar" target-addresses=192.254.161.10/32 \
    dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=none direction=both priority=8 \
    queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=128000/128000 \
    total-queue=default-small disabled=no
    add name="PSF - Controle/Servidor" target-addresses=192.254.161.10/32 \
    dst-address=192.168.98.2/32 interface=all parent=none direction=both priority=8 \
    queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=1000000/1000000 \
    criei uma regra de 128k primeiro, e em baixo criei outra com 1M direcionada para determinado ip, mais não resolveu, pois ele sempre lê a primeira regra.
    tem como vc dar um export e colar o jeito q vc fez.
    Obrigado
  4. Olá
    Se entendi direito o servidor da rede é local e não remoto, então:
    Faça diferente, deixe o MTK em bridge (se já não estiver) e não conecte ele ao HUB/switch e sim antes do roteador que sai para internet, a exemplo:
    PC's da Rede >> HUB/switch >> MTK >> Internet
    Desta forma ele só vai controlar os pacotes que estiverem saindo para Internet, sem ter que criar regra alguma. Já instalei uma estrutura assim e funciona perfeitamente.
    Att.
  5. gente referente a minha duvida eu não posso mexer na estrutura, ou seja ligar as maquinas antes, preciso ser feito isso dentro do mkt, pois o mesmo está servindo de roteador ( pois até chegar nessa maquina existe roteamento) e firewall.
    estrutura:
    cliente ===> ethx <==mkt==>eth0-internet
    .............................................==>eth1-Rede servidor de dados 192.168.0.1
    preciso descobrir alguma coisa dentro do mkt q quando for sair para a internet o mesmo sofre o controle e quando for para o ip 192.168.0.1 não sofrer esse controle.
    obrigado
    wagner nascimento.
  1. Controle de banda QUEUE
    Por robfer no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 29-10-2013, 07:10
  2. Controle de Banda Queues travando MK v2.9.6
    Por BThiagoR no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 23-01-2010, 00:02
  3. Controle de Banda Queues ou Hotspot
    Por Lisboa no fórum Redes
    Último Post: 04-11-2009, 21:33
  4. controle de banda queues - ajuda!!!
    Por lucasmellon no fórum Redes
    Último Post: 28-08-2007, 07:34
  5. Respostas: 9
    Último Post: 08-10-2006, 09:12
