    Citação Postado originalmente por froyer Ver Post
    Quanto aos canais... ontem tirei um tempo, andei lendo o fórum e achei um post do sergio, onde ele diz que utiliza dois canais apenas, um canal para cada par de antenas que estejam em posições opostas, ou seja, de costas uma para a outra...
    Vou fazer desta forma também...
    Como essas antenas têm uma boa relação frente/costas, acredito que a interferência gerada no outro canal será irrelevante... ainda mais que vou utilizar dois canais bem distantes: 1 e 11
    Se eu estiver errado, por favor, me corrijam...
    No mais agradeço a todos que participaram,
    Obrigado
    É isso aí. Pode fazer desta forma que vai ficar bom.
  2. #8
    eu tenho um lado da cidade que enxergo ele todo de qq altura da antena, entao esa antena coloquei ela o mais baixa possivel, ja que a atenuacao e maior no sentido vertical do afastamento entre as antenas , usei o mesmo canal que na antena da ponta da torre, o sinal que uma ve da outra e -93 , ficaram quase 4 metros uma da outra
  3. #9
    Citação Postado originalmente por castilhos Ver Post
    Ola Colegas,
    Sugiro que sempre se faça um estudo antes de comprarmos os equipamentos, para obtermos o melhor rendimento pelo menor custo, e tentar evitar problemas futuros.
    Veja que usando 4 canais em um único local, tu estarás correndo o risco de haver batimento ou interferência de canais entre si, alem de que neste local pode existir, ou vir a ser instalado outro rádio com maior potencia em um destes canais, o que seria um desastre para ambos
    Se não há a possibilidade de usar antena onidirecional, antes de colocar quatro antenas setoriais de 90 graus, colocaríamos tres antenas setoriais de 120 graus, estaríamos economizando R$ e ainda obtendo menor risco de batimentos ou interferências.
    Neste caso que já houve a compra dos equipamentos, eu sugiro que primeiro verifique se neste local já existe rádio nesta freqüência e em que canal esta operando, para depois escolher os canais para estas quatro antenas, e sempre que possível, mantenha uma distancia de no mínimo três canais um do outro.
    Dependendo da potencia dos teus rádios, poderias usar dois rádios com um divisor de potencia em cada, usando dois grupos de duas setorias, assim usarias sòmente dois canais para as quatro antenas.
    Como disse antes, é só uma questão de estudo de viabilidade, onde seria analizado o que já existe no local, a distancia que queremos atingir,o cliente mais próximo e o mais longe(para definirmos o angulo de irradiação da antena no plano vertical),etc..
    Boa sorte,
    Abraços,
    casilhos
    Ola Sr. Casilhos,
    Eu tambem 4 paineis setoriais hyperlink de 17 dbi e nao tenho problemas com interferencia mas gostaria de saber os o anglo de inclinação dos paineis. minha torre tem 24 metros de altura e os paineis estao 1m de distancia um do outro, meu cliente mais proximo fica a 300 metros e o mais longe fica a 5 kilometros o revelo na minha cidade é plano diante desta cituação qual o grau de inclinação que devo colocar nos paineis???
  4. #10
    Padrão canais
    nesse caso eu colocaria canais repetidos de par em par e faria um teste
    tipo assim
    11
    <1- - 1>
    11
  5. #11
    Citação Postado originalmente por parreira13 Ver Post
    tipo assim
    11
    <1- - 1>
    11
    É justamente assim que vou fazer....
  6. #12
    Citação Postado originalmente por hideout Ver Post
    Ola Sr. Casilhos,
    Olá amigo... use esta planilha e calcule o que você precisa...
    Flw...
