Página 1 de 6 12345 ... ÚltimoÚltimo
    Padrão Wiki -Load Balance Free com problemas
    Pessoal finalmente consegui meu segundo link e estou tentando fazer um loadbalance e segui um tutorial postado no wiki https://under-linux.org/wiki/index.p...d_Balance_Free que ajudei um amigo a postar la no wiki e descobri q nao funciona e dentro deste tutorial tem 2 tipos de loadbalance, testando o primeiro percebi q faltam algumas informacoes mas mesmo assim consegui finalizar mas nao consegui entrar em nenhuma pagina ai parti pro segundo ja q estava escrito q era mais facil ainda e q era so copiar e colar, copiei e colei mas deu erro, por algum motivo o mikrotik nao aceitou nenhum dos scripts ai eu parti para a interpretacao dos scripts para fazer manualmente e descobri q haviam varios itens q nao consegui achar e fiquei frustrado de novo, sera q alguem poderia dar uma olhada no wiki e ver o q tem de errado e consertar e o q tiver faltando acrescentar por favor.
    No primeiro segmento q tem as figuras deu o seguinte erro:
    ERROR
    The requested URL could not be retrieved
    Ja no segundo seguimento eu nao consegui achar algumas opcoes fazendo o script manualmente e se eu copiar e colar no terminal ele da erro e o script nao funciona.
    Wink
    Ola Maxmelo,
    Load balance que funcione é bastante complicado, sofri bastante tbm mas com tenho um funcionando com dois links também... colocar ele aqui como script é complicado mas podemos tentar adaptá-lo para sua situação.
    Posta mais detalhes de como está teus links (ips, gwt, etc) que tetarei fazer a adaptação do meu pra vc e consequentemente para os demais do forum que quizerem tentarem fazer.
    abrços
    Citação Postado originalmente por Josevaldo Ver Post
    Ola Maxmelo,
    abrços
    Antes de tudo muito obrigado pela ajuda....
    entao vamos lá:
    Link1 IP: 192.168.254.254/24
    Link2 IP: 192.168.173.254/24
    IP Mikrotik: 192.168.254.100/24 / 192.168.173.100/24
    Interface Local IP Mkt: 10.50.0.1/24 / 172.16.0.1/24
    Interface Local IP Clientes Cabeados: De 10.50.0.2/24 até 10.50.0.254/24
    Interface Local IP Clientes Wireless: De 172.16.0.2/24 até 172.16.0.254/24
    Estou usando DHCP só no 10.50.0.0/24 e fixando o IP sempre no mesmo mac, ja com o 172.16.0.0/24 eu nao usei DHCP por nao saber como fazer aliais nem sei se é possivel ter 2 servidores DHCP na mesma rede sendo 1 para Cabeados e outro para WIFI.
    Espero ter colocado todas as informacoes necessarias.
    Pessoal sei q é dificil mas to precisando disso urgente, se alguem puder me ajudar eu agradeco...
    Veja se consegue compreender isso:
    ip address
    add address=1.1.1.50/24 network=1.1.1.0 broadcast=1.1.1.255 interface=Local comment="" disabled=no
    add address=10.111.0.2/24 network=10.111.0.0 broadcast=10.111.0.255 interface=wlan2 comment="" disabled=no
    add address=10.112.0.2/24 network=10.112.0.0 broadcast=10.112.0.255 interface=wlan1 comment="" disabled=no
    / ip firewall mangle
    add chain=prerouting in-interface= NOME1 connection-state=new nth=1,1,0 action=mark-connection new-connection-mark=odd passthrough=yes comment="" disabled=no
    add chain=prerouting in-interface= NOME1 connection-mark=odd action=mark-routing new-routing-mark=odd passthrough=no comment="" disabled=no
    add chain=prerouting in-interface= NOME1 connection-state=new nth=1,1,1 action=mark-connection new-connection-mark=even passthrough=yes comment="" disabled=no
    add chain=prerouting in-interface= NOME1 connection-mark=even action=mark-routing new-routing-mark=even passthrough=no comment="" disabled=no
    / ip firewall nat
    add chain=srcnat connection-mark=odd action=src-nat to-addresses=10.1.1.3 to-ports=0-65535 comment="" disabled=no
    add chain=srcnat connection-mark=even action=src-nat to-addresses=200.xxx.xxx.xxx to-ports=0-65535 comment="" disabled=no
    Obs: Trocar o ODD por EVEN entre os 2 NAT´s
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.1.1.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=odd comment="" disabled=no
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=200.xxx.xxx.xxx scope=255 target-scope=10 routing-mark=even comment="" disabled=no
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=200.xxx.xxx.xxx scope=255 target-scope=10 comment="TESTE2" disabled=yes
