    Padrão HD Sata 2 - lento
    Fala galera, como estão as coisas??
    Pessoal, tenho aqui um HD SATA 2 Samsung de 300GB e uma placa mãe asus A7VD2-X. Instalado tenho o Kubuntu 7.04.
    Pelas informações que tenho, o HD Sata 2 deveria ter taxa de transferência maxima em torno de 300MB/s, mas aqui não é isso que acontece, pior que não chega nem perto, pior de tudo é que é mais lento que o antigo HD ATA 100...
    com o comando dd fiz uns testes e o resultado não foi nada satisfatório, consegui transferências em torno de 80MB/s.
    abaixo tem o resultado de testes feitos com o hdparm:
    Código :
    # hdparm -Tt /dev/sda
    /dev/sda:
     Timing cached reads:   1374 MB in  2.00 seconds = 686.74 MB/sec
     Timing buffered disk reads:  172 MB in  3.00 seconds =  57.26 MB/sec
    no dmesg aparecem estas configurações com relação ao HD:
    ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xffffc2000001c180 ctl 0x0000000000000000 bmdma 0x0000000000000000 irq 28
    ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
    ata2.00: ata_hpa_resize 1: sectors = 586072368, hpa_sectors = 586072368
    ata2.00: ATA-7: SAMSUNG HD300LJ, ZT100-13, max UDMA7
    ata2.00: 586072368 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
    ata2.00: configured for UDMA/133
    acho estranho aparecer "configured for UDMA/133", isso é configuração para HD ATA 133...
    tem também o comando sdparm, que é para discos scsi, parece que esse HD aqui não tem suporte para usar o sdparm..
    alguém sabe o porque desse baixo desempenho e como isso poderia ser melhorado???
    valeu
    Estou com o Fedora 6 Instalado num Sata 2 com placa mãe p5vd2-mx, o resultado do htparm foi o seguinte:
    #/dev/sda:
    #Timing cached reads: 2500 MB in 2.00 seconds = 1250.04 MB/sec
    #Timing buffered disk reads: 176 MB in 3.00 seconds = 58.61 MB/sec
    Resultado parecido....
    Pergunta Meia Boca:
    Algum desses valores mostram a taxa de transferência???
    Att
    já não é o primeiro post sobre problemas com SATA e kernel..
    to ficando nervoso.. meu server tá agendado pro próximo mes...rsrsrs
    obs: luciano.. você tem certeza que a sua placa mão aceita sata 2??
    abraços
    Citação Postado originalmente por Lynx Ver Post
    #/dev/sda:
    Pergunta Meia Boca:
    o primeiro é a velocidade do cache do HD e o segundo é a taxa de transferência.
    Citação Postado originalmente por _N3o_ Ver Post
    abraços
    minha placa tem 2 slots SATA 1 e 2 SATA 2, e é possível confirmar pelas mensagens do dmesg logo acima:
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    Código :
    /dev/sda:
    valeu
    lucianogf,
    Também estou com o mesmo problema que você. Em minhas pesquisas pela INTERNET, pude constatar que temos que adcionar um "patch" no kernel referente a controladora de disco SATA.
    Espero que essa informação de ajude de alguma forma, pois estou certo que o problema é somente esse. Continuo com o problema, pois não tive coragem para fazer isso em um servidor que está em produção.
    Qualquer novidade de sua parte posta aí pra gente. OK?
    Boa sorte!
    mas isso que você viu na net com relação a aplicar patch no kernel, é para funcionar HD SATA ou é com relação a velocidade???
    pois sempre encontrei nas pesquisas problemas com kernels antigos, que não binham, por padrão, habilitado o suporte a hd SATA.
    E só com relação a velocidade. O sistema reconhece o HD SATA II, mostra no "dmesg" que o mesmo é de 3.0 gb de cache, mas na realidade ele fica rodando a 1.5gb conforme o "hdparm" mostra. Estou criando coragem pra mexer nisso, mas só no momento devido. Tenho medo de fazer alguma bestei e acabar parando a maquina por completo.
    Qualquer novidade posta aí, ok?
    Um forte abraço e boa sorte.
    Última edição por aprendiz_ce; 18-07-2007 às 16:46.
    cara... a coisa é estranha.. testei no windows com o hdtach e é como se fosse um HD ata 100, a velocidade ficou na média de 56MB/s... um lixo..
    Entendo! Só se sua placa-mãe diver com alguma configuração do SETUP errada ou a mesma estiver com algum problema.
    No meu caso funciona assim: O HD é de 3.0gb de cache, mas aparece como 1.5gb de cache. Isso no LINUX pois fiz testes anteriores nessa mesma máquina com o WINXP e dava tudo certinho. OK?
    Vamos manter esse "toque-de-bola" qualquer novidade a gente se comunica.
    Boa sorte!
