    Padrão problema com o freeradius
    pessoal, estoi tentando instalar o freeradius 1.1.6 no debian mas quando uso o comando ./configure aparece a seguinte mensagem
    debian:/usr/local/src/freeradius-1.1.6# ./configure
    checking for gcc... no
    checking for cc... no
    checking for cl.exe... no
    configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
    See `config.log' for more details.
    Gostaria que alguem me ajudasse a resolver isso .
    seu debia nao possui o gcc
    digite:
    apt-get install gcc
    veja se vai..
    fiz a instalação do gcc mas quando foi descompactar o pacote de freeradius 1.1.6 apareceu o seguinte erro no final :
    tar: Final-de-arquivo inesperado no tar
    tar: o erro não é recuperável:sainda agora.
    mesmo com esse erro tentei executar o comando ./configure e não funcionou foi reportado o seguinte:
    configure:error:cannot find sources (src/main/radiusd.c) in . or..
    alguem saberia dizer qual o problema agora?
    baixa o free radius dinovo... ! ta corrompido o arquivo
    Pessoal agora estou com o seguinte problema, quando starto o radiusd aparece a seguinte mensagem:
    /usr/local/sbin/radiusd: error while loading shared libraries: libradius-1.1.7.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Qual seria o problema que o radius nõ starta?
    falta a libradius.. tenta recompilar o radius !
    Ok ja compilei novamente o radius, mas agora quando dou restart aparece a seguinte mensagem:
    Starting FreeRADIUS:Tue Aug 21 10:16:31 2007 : Info: Starting - reading configuration files ...
    radiusd: Couldn't open /usr/local/var/log/radius/radius.log for logging: Permission denied
    (rlm_exec: Wait=yes but no output defined. Did you mean output=none?)
    (HASH: Reinitializing hash structures and lists for caching...)
    (HASH: Stored 26 entries from /etc/passwd)
    (HASH: Stored 41 entries from /etc/group)
    (radiusd.conf[10] Failed to link to module 'rlm_eap': libeap-1.1.7.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    (radiusd.conf[1960] Unknown module "eap".)
    (radiusd.conf[1907] Failed to parse authenticate section.
    radiusd
    Última edição por jasonlinux; 21-08-2007 às 10:16.
    cara..
    verificar as permissoes do diretorio
    veja se o usuario do radius tem permissao para escrever nesta pasta !!
    ok, ja verifiquei as permissões, agora quando starto o radiusd starta sem nenhum problema, mas quando uso o check-radius.config aparecea seguinte mensagem:
    Module: Instantiated preprocess (preprocess)
    Module: Loaded realm
    realm: format = "suffix"
    realm: delimiter = "@"
    realm: ignore_default = no
    realm: ignore_null = no
    Module: Instantiated realm (suffix)
    Module: Loaded files
    files: usersfile = "/usr/local/etc/raddb/users"
    files: acctusersfile = "/usr/local/etc/raddb/acct_users"
    files: preproxy_usersfile = "/usr/local/etc/raddb/preproxy_users"
    files: compat = "no"
    /usr/local/etc/raddb/users[216]: Parse error (check) for entry DEFAULT: Unknown attribute "Simultaneous-User"
    Errors reading /usr/local/etc/raddb/users
    radiusd.conf[1067]: files: Module instantiation failed.
    radiusd.conf[1853] Unknown module "files".
    radiusd.conf[1789] Failed to parse authorize section.
    E quando Executo o comando radtest
    radtest jason xxxx 127.0.0.1:1645 0 teste
    Re-sending Access-Request of id 17 to 127.0.0.1 port 1645
    User-Name = "jason"
    User-Password = "axxx"
    NAS-IP-Address = 255.255.255.255
    NAS-Port = 0
    User-Name = "jason"
    User-Password = "xxx"
    NAS-Port = 0
    radclient: no response from server for ID 17
    digita no diretorio /usr/local/etc/raddb/ este comando:
    grep -i Simultaneous ./*
    edita o arquivo que tem isso.. e comenta a linha que tem..
    ja comentei essa linha e o radius da funcionando blz , fiz o teste o a aparece a seguinte mensagem:
    radtest root teste 127.0.0.1:1645 0 teste
    Sending Access-Request of id 134 to 127.0.0.1 port 1645
    User-Name = "root"
    User-Password = "teste"
    NAS-Port = 0
    rad_recv: Access-Accept packet from host 127.0.0.1:1645, id=134, length=20
    quando tento conectar com o pppoe os arquivos de log aparecem essa mensagem:
    Aug 23 11:47:15 teste pppd[4207]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
    Aug 23 11:47:15 teste pppd[4207]: Using interface ppp0
    Aug 23 11:47:15 teste pppd[4207]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/20
    Aug 23 11:47:46 teste pppd[4207]: Connection terminated.
    Aug 23 11:47:46 teste pppd[4207]: Modem hangup
    Aug 23 11:47:51 teste pppd[4207]: Exit.
    Aug 23 11:47:51 teste pppoe-server[3021]: Session 21 closed for client 00:16:d4:59:55:f4 (10.67.15.21) on eth1
    No radius.log aparece a seguinte mensagem quando start o radius:
    Thu Aug 23 16:55:43 2007 : Error: There appears to be another RADIUS server runn
    Thu Aug 23 16:56:09 2007 : Info: Using deprecated naslist file. Support for thi
    Thu Aug 23 16:56:09 2007 : Error: There appears to be another RADIUS server runn
    Última edição por jasonlinux; 23-08-2007 às 17:04.
    Peço a ajuda do pessoal doforum pois, stou apanhando para configirar o freeradius.
    Pessoal gostaria que me ajudassem a configuarar o freeradius ja fiz varias configurações e não estou conseguindo fazer ele autenticar.
    quando executo o comando radtes funciona blz:
    Sending Access-Request of id 200 to 192.168.9.13 port 1812
    User-Name = "jason"
    User-Password = "xxxx"
    NAS-Port = 0
    rad_recv: Access-Accept packet from host 192.168.9.13:1812, id=200, length=20
    Mas quando executo o NTRADPING aparece a seguinte mensagem no radius.log:
    Fri Aug 24 23:02:01 2007 : Error: Ignoring request from unknown client 192.168.9.4:1404
    Fri Aug 24 23:02:04 2007 : Error: Ignoring request from unknown client 192.168.9.4:1404
    Fri Aug 24 23:02:08 2007 : Error: Ignoring request from unknown client 192.168.9.4:1404
    Fri Aug 24 23:02:11 2007 : Error: Ignoring request from unknown client 192.168.9.4:1404
    Fri Aug 24 23:02:15 2007 : Error: Ignoring request from unknown client 192.168.9.4:1404
    Fri Aug 24 23:02:18 2007 : Error: Ignoring request from unknown client 192.168.9.4:1404
    Fri Aug 24 23:02:40 2007 : Error: Ignoring request from unknown client 192.168.9.4:1405
    Fri Aug 24 23:02:43 2007 : Error: Ignoring request from unknown client 192.168.9.4:1405
    Fri Aug 24 23:02:47 2007 : Error: Ignoring request from unknown client 192.168.9.4:1405
    Fri Aug 24 23:02:50 2007 : Error: Ignoring request from unknown client 192.168.9.4:1405
    Fri Aug 24 23:02:54 2007 : Error: Ignoring request from unknown client 192.168.9.4:1405
    Fri Aug 24 23:02:57 2007 : Error: Ignoring request from unknown client 192.168.9.4:1405
    Peço encarecidamente ao pessoal do forum que me de uma ajuda nesse problema que estou tendo aqui.
    Aproveito para agradecer ao Alexandre pela ajuda e gentileza.
    Citação Postado originalmente por jasonlinux Ver Post
    User-Name = "jason"
    NAS-Port = 0
    Resolvi a questão do ntraping, agora fazendo o teste com ele fica to ok,
    quando vou conectar em uma maquina utilizando o protocolo pppoe não conecta.
    Qual seria o problema, no servidor de radius ou no servidor de pppoe?
    Peça a ajuda para resolver esse problema.
    Esse é o arquivo de logo do radius.log, quando tento conectar nele aparece a seguinte mensagem:
    rlm_sql_getupdata:database query erro
    rlm_sql (sql) SQL: QUERY ERRO, REJECTING USER
    talvez usuario e senha.. alguma permissao no mysql para este usuario esta com problema
    Ok, ja revi as permissões e o radius conecta sem problema no mysql, mas quando vou conectar em um cliente via pppoe, no logo do radius aparece a seguinte mensagem:No matching ementry in the databse for request from user [jason]
    Auth: rlm_unix: [jason]: invalid password
    Auth:Kogin incorrect: [jason]
    Esse usuario estar no banco de dados de radius mas ele não encontra.
    Fiz outros teste aqui e me parece que ele não consegue achar nenhum cliente que estar no banco de dados do nysql.
    Qual seria o problema?
    Como posso resolver ?
    como voce cadastrou este usuario ?
    Cadastrei usando o seguinte comado:
    mysql> INSERT INTO radcheck (username, attribute, op, value)
    mysql> VALUES ('jason', 'Password', '==', 'teste');
    acho que seria
    mysql> VALUES ('jason', 'Password', '=', 'teste');
