    Padrão arquivo hosts
    [email protected]:/home/home# more /etc/hosts
    127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
    192.168.2.1 xxx.yyy.edu.br server1
    201.xx.xx.148 xxx.yyy.edu.br xxx.yyy.edu.br
    tá certo assim o arquivo?
    a ultima linha não.. isso já é para o dns fazer
    o hosts é só um "dnszinho" para o micro local.. você coloca no máximo o hostname do micro e alguns poucos micros da rede quando não tem dns na rede..
    abraços
    melhor..
    se você quer que haja acesso externo ao 201.xx.xx.148 xxx.yyy.edu.br xxx.yyy.edu.br, você precisa configurar um dns..
    acho que tá faltando alguma coisa preciso de uma ajuda de um passo a passo pra configurar o dns no kurumin 7.0.2
    o comando que alguns tutorias tem é
    /etc/init.d/named start/stop/reload
    o problema é que no kurumin não tem será que tem algum pacote que não instalei????
    e o bind9
    [email protected]:/etc/bind# service bind9 start
    executando servico...
    Starting domain name service...: bind.
    [email protected]:/etc/bind# service bind9 stop
    Stopping domain name service...: bindrndc: connection to remote host closed
    This may indicate that the remote server is using an older version of
    the command protocol, this host is not authorized to connect,
    or the key is invalid.
    failed!
    e num outro console [email protected]:/home/kurumin# tail -f /var/log/syslog
    não aparece nada
    aqui os arquivos
    #more named.conf
    include "/etc/bind/named.conf.options";
    zone "." {
    type hint;
    file "/etc/bind/db.root";
    zone "localhost" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.local";
    zone "127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.127";
    zone "0.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.0";
    zone "255.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.255";
    include "/etc/bind/named.conf.local";
    #more named.conf.options
    options {
    directory "/var/cache/bind";
    auth-nxdomain no; # conform to RFC1035
    listen-on-v6 { any; };
    #more named.conf.local
    esse tá em branco
    Última edição por caosdp; 17-07-2007 às 22:23. Razão: alterar um codigo colodo errado
    existe um site inteiro só sobre kurumin.. lá você encontrará com certeza mais ajuda do que aqui sobre kurumin..
    aqui o pessoal não usa muito kurumin não..
    o que eu sei é que o kurumin tem tutorial online!! tenho certeza..
    abraços
    mas independente de ele ser kurumin ele não é baseado no debian; tem a mesma estrutura e mesmos pacotes. a configuração não seria a mesma de um ubuntu?
    nesse sentido sim..
    mas ele pode ter alguma configuração personalizada! é sempre bom conferir..
    mas se você quiser configurar os arquivos na mão, então o caminho é por aí mesmo!
    pega um bom tuto aqui no under ou na net e segue em frente!
