    Exclamation Comando ZIP
    Tenho um script de backup onde utilizo o comando zip como compactador, todavia quando executo manualmente ele funciona perfeitamente, mas ao colocar para funcionar atraves do crontab o comando zip comecar a executar e no meio do backup ele aborta. O que pode ser? Desde ja agradeco a todos. Estou utlizando o Red Hat , versao 2.4.20.
    Pode ser que a área que ele está utilizando para gerar o arquivo compactado não seja suficiente...
    Padrão Zip
    Citação Postado originalmente por Marcio68Almeida Ver Post
    Muito obrigado pela dica, todavia isto nao 'e o problema pois tem espaco suficiente.
    algo nos logs??
    está debugando a saida desse comando dentro do script??
    e por aí vai...
    abraços
    aparece em um dos logs : zip interruped..
    esse comando não tem um switch de verbose não?
    não tem como fazer esse backup com tar?
