    Padrão Squid+Squidclamav+Clamav
    Pessoal aparentemente esta combinação está funcionando. Aparentemente, pq nos logs do squidclamav, quando efetuo um download de extensões listadas no regexi, como por exemplo:
    regexi ^.*\.exe$
    é informado o seguinte erro:
    regex matched: http://www.trellian.com/bin/mwolf105pt.exe
    Thu Jul 19 12:26:20 2007 [2063] DEBUG Getting header for url http://www.trellian.com/bin/mwolf105pt.exe
    Thu Jul 19 12:26:20 2007 [2063] DEBUG File size is 1655051.00
    Thu Jul 19 12:26:20 2007 [2063] DEBUG Sending STREAM to clamd.
    Thu Jul 19 12:26:20 2007 [2063] DEBUG Received port 2036 from clamd.
    Thu Jul 19 12:26:20 2007 [2063] DEBUG Trying to connect to clamd [port: 2036].
    Thu Jul 19 12:27:10 2007 [2049] ERROR fail downloading url http://www3.trellian.com/bin/mwolf105pt.exe
    Thu Jul 19 12:27:10 2007 [2049] ERROR CURLOPT_ERRORBUFFER: Operation timed out with 0 out of -1 bytes received
    Thu Jul 19 12:27:10 2007 [2049] DEBUG Connection to clamd on port: 1396 closed.
    E aí pessoal... qq ajuda é bem vinda (rs rs)
    Grande abraço a todos!
    mtec
    Pessoal continuo com o problema...
    Segue novamente logs de novos testes:
    File size is 121.00
    Fri Jul 20 08:30:08 2007 [10705] DEBUG Sending STREAM to clamd.
    Fri Jul 20 08:30:08 2007 [10705] DEBUG Received port 1393 from clamd.
    Fri Jul 20 08:30:08 2007 [10705] DEBUG Trying to connect to clamd [port: 1393].
    Fri Jul 20 08:30:08 2007 [10705] ERROR fail downloading url http://download.softpedia.com/dl/cdb..._1_2_setup.exe
    Fri Jul 20 08:30:08 2007 [10705] ERROR CURLOPT_ERRORBUFFER: couldn't connect to host
    Fri Jul 20 08:30:08 2007 [10705] DEBUG Connection to clamd on port: 1393 closed.
    Alguem já teve experiência parecida??
    Att,
    mtec
    chapahall
    Padrão re:
    Seu firewall está com politica restritiva, altere a politica para ACCEPT e faça um teste, me parece que o squidclamav não está conseguindo conectar com o clamav.
    estou com um problema parecido, já fiz funcionar via arquivo sock, com politica ACCEPT, tb fiz funcionar via lo porta 3310, mas tb com politica de firewall ACCEPT.
    o squidclamav usa uma porta qualquer para estabelecer conexão com o clamd e ai qdo ponho politica drop ele para.
    Fri Jul 6 21:48:59 2007 [5601] DEBUG regex matched: http://www.mcmilk.de/projects/squidw.../eicarcom2.zip
    Fri Jul 6 21:48:59 2007 [5601] DEBUG Getting header for url http://www.mcmilk.de/projects/squidw.../eicarcom2.zip
    Fri Jul 6 21:48:59 2007 [5601] DEBUG File size is 308.00
    Fri Jul 6 21:48:59 2007 [5601] DEBUG Sending STREAM to clamd.
    Fri Jul 6 21:48:59 2007 [5601] DEBUG Received port 1523 from clamd.
    Fri Jul 6 21:48:59 2007 [5601] DEBUG Trying to connect to clamd [port: 1523].
    Fri Jul 6 21:52:08 2007 [5601] ERROR Can't connect to clamd [port: 1523].
    Fri Jul 6 21:54:43 2007 [5601] DEBUG Request:http://www.mcmilk.de/projects/squidw.../eicarcom2.zip 192.168.2.7/- - GET
    Segue as configurações para
    squidclamav.conf
    proxy http://127.0.0.1:3128
    logfile /var/log/squidclamav.log
    redirect http://127.0.0.1/cgi-bin/clwarn.cgi
    # squidguard /usr/local/squidGuard/bin/squidGuard
    debug 1
    force 1
    stat 1
    #clamd_local /var/run/clamav/clamd.ctl
    clamd_ip 127.0.0.1
    clamd_port 3310 (agora estou usando pelo ip e porta, caso
    timeout 60 queira comente estas e descomente clamd_local)
    regexi ^.*\.exe$
    regexi ^.*\.com$
    regexi ^.*\.zip$
    regexi ^.*\.bz2$
    abort ^.*\/cgi-bin\/.*$
    abort ^.*\..gz$
    abort ^.*\..pdf$
    abort ^.*\..html$
    abort ^.*\..htm$
    abort ^.*\..css$
    abort ^.*\..xml$
    abort ^.*\..xsl$
    abort ^.*\..js$
    abort ^.*\..ico$
    aborti ^.*\..gif$
    aborti ^.*\..png$
    aborti ^.*\..jpg$
    aborti ^.*\..tif$
    aborti ^.*\..swf$
    no clamd.conf
    #LocalSocket /var/run/clamav/clamd.ctl
    TCPSocket 3310 (tem que utilizar a mesma conf utilizada em
    TCPAddr 127.0.0.1 squidclamav.conf)
    FixStaleSocket true
    User clamav
    segue o log dele funcionando:
    Fri Jul 6 21:54:43 2007 [5601] DEBUG regex matched: http://www.mcmilk.de/projects/squidw.../eicarcom2.zip
    Fri Jul 6 21:54:43 2007 [5601] DEBUG Getting header for url http://www.mcmilk.de/projects/squidw.../eicarcom2.zip
    Fri Jul 6 21:54:43 2007 [5601] DEBUG File size is 308.00
    Fri Jul 6 21:54:43 2007 [5601] DEBUG Sending STREAM to clamd.
    Fri Jul 6 21:54:43 2007 [5601] DEBUG Received port 1936 from clamd.
    Fri Jul 6 21:54:43 2007 [5601] DEBUG Trying to connect to clamd [port: 1936].
    Fri Jul 6 21:54:49 2007 [5601] DEBUG Scanning data received against clamd stream
    Fri Jul 6 21:54:49 2007 [5601] DEBUG Sending data to clamd
    Fri Jul 6 21:54:49 2007 [5601] DEBUG Write 308 bytes on 308 to socket
    Fri Jul 6 21:54:49 2007 [5601] DEBUG Connection to clamd on port: 1936 closed.
    Fri Jul 6 21:54:49 2007 [5601] DEBUG Reading clamd scan result.
    Fri Jul 6 21:54:49 2007 [5601] DEBUG received from Clamd: stream: Eicar-Test-Signature FOUND
    Fri Jul 6 21:54:49 2007 [5601] LOG Redirecting URL to: http://127.0.0.1/cgi-bin/clwarn.cgi?...&virus=stream: Eicar-Test-Signature FOUND
    Fri Jul 6 21:54:49 2007 [5601] DEBUG End reading clamd scan result.
    Fri Jul 6 21:54:49 2007 [5601] STAT Virus Scanning process time 1183769689.277 second(s)
    Fri Jul 6 21:54:49 2007 [5601] DEBUG Virus found send redirection to Squid.
    Fri Jul 6 21:54:49 2007 [5601] STAT Total process time 1183769689.277 second(s)
    Espero ter ajudado.
    att,
    Marcelo B. De zan
