    Padrão Cada rede no seu gateway
    Pessoal seguinte...
    Tenho um firewall+proxy assim configurado:
    # ifconfig eth0 192.168.1.1 up # rede 1
    # ifconfig eth0 192.168.2.1 up # rede 2
    tenho dois links:
    link1= 192.168.1.254
    link2= 192.168.2.254
    quero que todo acesso feito pela rede1 saia pelo link1 e todo acesso da rede2 pelo link2. As redes não se comunicam entre si.
    Seria possível?
    como faço isso?
    Uso slackware!
    Obrigado!
    Acho que a regra é essa, adaptando os gateways aos teus gateways reais:
    route add -net 192.168.1.0/24 gw 201.10.10.10
    roite add -net 192.168.2.0/24 gw 201.20.20.20
    Citação Postado originalmente por antoni Ver Post
    Cara isso eu tentei mas não deu.
    cada rede deverá sair por um gateway diferente. preciso de dois gateways. onde eu defino isso?
    Peraí... não entendi direito. Vc tem duas interfaces eth0 num mesmo gw?!?!
    Pode explicar com mais detalhes??
    mtec
    o gaeway voce define pelo endereço IP que vc configura na rota.
    Se o gateway está na eth0 ou eth1, coloque o IP da rede correspondente que automaticamente será redirecionado aquele gw para a interface configurada.
    você pode fazer o seguinte, acredito que isso funcione, caso não poste o resultado
    vc vai ter que criar mais 1 entrada no rp_tables, do seu linux e adicionar o seguindo gw lá, em seguida marca pacotes e usar o snat. isso vai te resolver.
    outra coisa que vc pode tentar é usar somente criar a segunda tabela e simplesmente fazer um snat da rede 2 para o link 2.
    É só criar as rotas, cada rede ai por um ip (cada IP estará configurado para um gateway). O exemplo já está no post anterior.
    É só uma questão de rotas, especificar que a rede X sai pelo gateway Y e a rede A sai pelo gateway B. Abaixo tem um link bem explicado sobre isso:
    [Dicas-L] Adicionando rotas estáticas permanentes
