    Padrão Analisem meu squid
    Ola. Não tenho muita experiência em configuração do squid. Após "configurar" o squid para minha rede, gostaria que vocês dessem a opnião de vocês quanto a segurança e funcionalidade dele. Caso eu tenha esquecido de algo ou cometido um erro grosseiro me corrijam, ok. Lembrando que esse servidor onde terá o squid, também terá LAMP, DNS e Firewall rodando. Na rede tem 30 estações windows, alem de um servidor de rede com dhcp, samba e algumas coisinhas a mais. Segue abaixo a configuração do squid que eu penso em colocar em produção daqui a alguns dias para testá-lo.
    Obrigado pela ajuda:
    []s, Renato
    # /etc/squid.conf
    # Arquivo de configuração do squid. Modificado por Renato
    # Modelo retirado de Kurumin Linux 7. Autor: Carlos E. Morimoto
    # Porta:
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    # >> Quantidade de memória RAM dedicada ao cache <<
    cache_mem 256 MB
    maximum_object_size_in_memory 256 KB
    maximum_object_size 256 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    # >> Cache em disco <<
    cache_dir ufs /var/spool/squid 4096 16 256
    # Arquivo onde são guardados os logs de acesso do Squid.
    visible_hostname serverteste.com.br
    # >> Padrão de atualização do cache <<
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    # >> Controle de acesso <<
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    # A acl "proibidos" é usada para fazer bloqueio baseado em palavras
    acl proibidos dstdom_regex "/etc/squid/proibidos"
    http_access deny proibidos
    ## Esta acl bloqueia todos malewares contidos em /etc/squid/malware
    acl malware dstdom_regex "/etc/squid/malware"
    http_access deny malware
    ## Esta acl bloqueia todos arquivos com extensões contidas em /etc/squid/arquivos_bloqueados
    acl arquivos_bloqueados dstdom_regex "/etc/squid/arquivos_bloqueados"
    http_access deny arquivos_bloqueados
    ## Esta acl determina que somente usuários da acl "redelocal" tem acesso liberado as acl's abaixo
    acl redelocal src 192.168.7.0/24
    ## Esta acl libera msn por mac address
    acl mac arp "/etc/squid/mac"
    http_access allow redelocal mac
    ## Esta acl libera os domínios contidos no arquivo /etc/squid/liberados/
    acl liberados dstdomain -i "/etc/squid/liberados"
    http_access allow redelocal liberados
    ## Esta acl libera os endereços ip contidos no arquivo /etc/squid/ip_liberados
    acl ip_liberados dst "/etc/squid/ip_liberados"
    http_access allow redelocal ip_liberados
    # >> Bloqueio com base no horário <<
    acl madrugada time 00:00-06:00
    http_access deny madrugada
    # >> Proxy com autenticação <<
    auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/squid_passwd
    acl autenticados proxy_auth REQUIRED
    http_access allow autenticados
    #acl redelocal src 192.168.7.0/24
    #http_access allow redelocal
    http_access deny all
    #http_access allow all
    Permita-me tecer um comentário pertinente acerca da situação.
    Supondo que o IP do seu servidor seja 192.168.7.254/24, considero importante no seu caso fazer com que o Squid seja um Proxy Transparente.
    Dessa forma, não se fará necessária nenhuma configuração nas estações.
    Além de que, também é legar evitar o Delay no seu Proxy. Dessa forma, somente pessoas da sua rede interna terão acesso ao mesmo e, se alguém de fora passar algum port scanner em seu servidor à procura de Proxy, não encontrará o Squid em funcionamento.
    Para tal, seguem as modificações:
    No lugar de:
    Código :
    # Porta:
    http_port 3128
    Coloque:
    Código :
    # Porta sem Delay + Proxy Transparent
    http_port 192.168.7.254:3128 transparent
    Feito isso, coloque a seguinte regra em seu IPTables:
    Código :
    # Redirecionando Navegação para Squid.
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -m multiport --destination-ports 80,8080 -j REDIRECT --to-port 3128
    No mais, as suas necessidades farão com que você aperfeiçoe seu script...
    abracos
    Ola Frusciante. Muito obrigado pela sua dica, vou testar ela depois. Porém, como não tenho muito conhecimento sobre squid, tenho uma dúvida sobre o proxy transparente. Pelo que eu ouvi dizer, proxy transparente é para usuário se conectar na internet como se tivesse uma conexão direta (sem autenticação). Mas eu gostaria que sempre que ele se conecta-se na net, ele tivesse que digitar usuário e senha, por isso que eu não havia implementado o proxy transparente. Mas caso eu tenha falado alguma besteira, gostaria que me corrigissem.
    É exatamente isso.
    Proxy Transparente é o Proxy imperceptível ao usuário.
    Ele é de alta eficiência e eficácia quando está no gateway (firewall) da rede. Dessa forma, ninguém foge dele.
    Já o Proxy Autenticado requer que você altere algumas configurações no squid.conf e aplique configurações em todos os navegadores das estações.
    Porém, utilizando um Proxy Transparente, se uma pessoa conectar um notebook em sua rede, ela navegará normalmente.
    Com o Proxy Autenticado, somente quem tiver conta de usuário poderá navegar.
