    Question Qual a diferença em usar Vlans ou Ip Aliases ?
    Bom dia a todos. Pintou uma duvida em relação ao assunto de virtualização de redes.
    No caso com IP Aliases posso fazer varias sub-redes em uma mesma placa de rede.
    No caso das Vlans tamblem posso criar varias sub-redes, qual a diferença em usar um ou outro ?
    Performace ? o que uma tem que a outra tecnica não faz ?
    Abraço a todos .
    vlan voce isola portas dos switch e os pacotes sao marcados (tagged) sendo possivel a identificação destes pacotes em um outro switch ou servidor linux.. por exemplo:
    a porta 25 do switch so pode sair pela porta 1 ... a porta 22 do switch só sai pela porta 2 ...
    cjpimenta
    Caro easyBSD...
    Vou estender um pouquinho sobre o conceito de VLAN, afinal, conhecimento nunca é demais, não é mesmo?
    Bom... seguinte...
    VLAN é o padrão 802.1q, especificado pela IEEE. Com o recurso de VLAN, você pode configurar diversas redes virtuais em um mesmo switch. É, portanto, um ótimo recurso!
    Você pode atribuir a cada interface de um switch uma VLAN ou ainda, através de uma tecnologia chamada VLAN Trunking, você ainda pode ter os quadros de todas as difrentes VLAN's trafegando em um mesmo tronco, um mesmo segmento, enfim, "passando" por uma mesma interface do switch.
    Vale ressaltar que, você precisa ter um switch que suporte 802.1q para que possa implementar VLAN. Além disso, para que haja comunição entre suas VLANS, faz-se necessário o uso de roteador, afinal tratam-se de redes logicamente diferentes.
    Há mais de uma justificativa para uso de VLAN. Por exemplo, por razões administrativas, quando você atribui uma VLAN para cada setor de uma empresa, muitas vezes até por questões de segurança. Mas, o principal motivo está por questões de desempenho, quando se deseja otimizar a largura de banda, diminuindo, por exemplo, o brodcast da rede (desta vez, um brodcast em uma VLAN só será replicado para esta VLAN).
    O quadro 802.1q recebe uma tag especial que identifica à qual VLAN este pertence.
    Como você vê, o IP Alias é um tanto o quanto diferente, uma vez que este permite configurar diversos endereços IP para uma placa de rede.
    Bom... acho que é só...
    Espero ter esclarecido um pouco sua dúvida!
    Dúvidas, estamos aí!
    Até mais! Forte abraço!
    Citação Postado originalmente por cjpimenta Ver Post
    Caro easyBSD...
    Bom... seguinte...
    Obrigado pelos esclarecimento . é que vou usar para internet e fazer cada usuario ficar em uma rede diferente, fiz com ip aliases.
    Mas valeu .
    o ip alias nao é tao seguro quanto vlan !!
    vlan voce isola cada porta como se elas estivessem em switchs diferentes. o ip alias voce cria redes virtuais mas nao deixa de ter os broadcasts de outros clientes ...
    cjpimenta
    Blz, meu velho! Vlw!
    Precisando, estamos aí!
