    Padrão Problemas Com Ip Fixo Brt X Freebsd
    Pessoal estou com problemas com um IP FIXO BRT. Contratei um serviço de IP FIXO da BRT de 1 Mb down e 512 Up, PPPoA, instalaram aki um modem Alcatel Speed touch pro, até ai tudo bem... Naveguei um dia inteiro nesse link pelo meu Notebook Via cabo de rede e medindo sempre a velocidade, sempre bateu o banda contratada, intão era a hora de colocar esse link num servidor FreeBSD 5.4 que tem uma média de 35 clientes no total... Ai começaram meus problemas... A velocidade dos clientes caiu consideravelmete, as veses fica pior que discada e alguns clientes nao consegue abrir paginas, e quando eu tiro desse IP FIXO e coloco no link dedicado de 2 Mb tudo funciona perfeitamente, so que ai pesa demais a rede. Já conferir dezenas de coisas por aki e aparentemente esta tudo normal, vou postar aki meu rc.conf, meu ipfw e meu squid.conf para ser avaliados pelos senhores e qualquer opinião, ou ajuda vai ser de grande valia. Desde ja agradeço a todos.
    hostname="Servidor2.serv.com.br"
    keymap="br275.cp850"
    #linux_enable="YES"
    #usbd_enable="YES"
    gateway_enable="YES"
    squid_enable="YES"
    sshd_enable="YES"
    ifconfig_sis0="inet 10.0.0.2 netmask 255.0.0.0"
    defaultrouter=10.0.0.100
    ifconfig_xl0="inet 172.16.0.1 netmask 255.255.255.0"
    firewall_enable="YES"
    firewall_script="/etc/ipfw.banda"
    firewall_type="OPEN"
    natd_enable="YES"
    natd_interface="sis0"
    natd_flags="-s -f /etc/natd.conf"
    =================IPFW======================
    natd -s -p 8668 -n sis0
    ipfw add 9 allow tcp from me to any
    ipfw add 10 fwd 127.0.0.1,3128 tcp from any to any 80
    ipfw add 11 allow ip from any to any via lo0
    ipfw add 12 deny ip from any to 127.0.0.0/8
    ipfw add 13 divert 8668 all from any to any via sis0
    ipfw add 14 deny udp from any to any 137
    ipfw add 15 deny udp from any to any 138
    ipfw add 16 deny udp from any to any 139
    ==================Squid.conf===================
    ## Configuracoes de rede
    http_port 172.16.0.1:3128
    http_port 127.0.0.1:3128
    ## Configuracoes de memoria e cache
    cache_mem 128 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 4096 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 32 KB
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 95
    fqdncache_size 512
    cache_replacement_policy lru
    ## Definicao dos arquivos e log
    cache_dir ufs /usr/squid/cache 150000 16 256
    cache_access_log /usr/squid/log/access.log
    cache_log /usr/squid/log/cache.log
    cache_store_log /usr/squid/log/store.log
    cache_store_log none
    emulate_httpd_log off
    log_ip_on_direct on
    mime_table /usr/local/etc/squid/mime.conf
    log_mime_hdrs off
    pid_filename /usr/squid/run/squid.pid
    debug_options ALL,1
    log_fqdn off
    client_netmask 255.255.255.255
    ftp_user [email protected]
    ftp_list_width 32
    ftp_passive on
    ftp_sanitycheck on
    ftp_telnet_protocol on
    # diskd_program /usr/lib/squid/diskd
    # unlinkd_program /usr/lib/squid/unlinkd
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    request_header_max_size 10 KB
    request_body_max_size 0 KB
    ## Padrao de atualizacao do cache.
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    ## Listas de controle de acesso - ACLs
    acl conecta src 172.16.0.0/255.255.0.0
    acl GOVERNO dstdomain .gov.br
    acl ALL src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    no_cache deny QUERY
    http_access allow meuprovedor
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny to_localhost
    http_access allow ALL
    http_access deny ALL
    http_reply_access allow all
    icp_access deny all
    reply_body_max_size 0 allow all
    cache_mgr admincache
    visible_hostname meudominio.serv.com.br
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    logfile_rotate 0
    tcp_recv_bufsize 0 bytes
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
    O que parece é que o upload está morrendo muito cedo, e com isso, o download morre junto.
    Faça controle de sockets de upload que melhoraria bastante.
    Se a rede interna for 192.168.1.0/24, ficaria assim:
    ipfw add allow tcp from 192.168.1.0/24 to any setup src-addr 15
    Seria feito controle de conexoes para cada ip da rede. (15 sockets para cada um.)
    Amigo GrayFox de ante mão qro lhe agradecer pela ajuda e perguntar-lhe onde seria inserido essa linha no meu ipfw. Eu uso para controle de banda de cada ip essa 4 linhas. Meu ipfw esta da seguinte forma:
    ipfw add 65000 pass all from any to any
    ipfw add 1 pipe 23 tcp from any to 192.168.10.2 out
    ipfw add 1 pipe 24 tcp from 192.168.10.2 to any in
    ipfw pipe 23 config bw 300Kbit/s queue 25KBytes
    ipfw pipe 24 config bw 64Kbit/s queue 12KBytes
    #Segue a seqencia de ips 11.2... 12.2.. 13.2.. ate 254.2
    Desde ja agradeço a ajuda.
    Citação Postado originalmente por CEP Ver Post
    Bom, eu faria assim:
    ipfw disable one_pass
    ipfw add 5 fwd localhost,3128 tcp from any to not me 80
    ipfw add 10 deny all from any to any 135-139,445
    ipfw add 10 deny all from any 135-139,445 to any
    ipfw pipe 1 config mask src-ip 0x000000ff bw 128kbit/s queue 20KBytes/s
    ipfw pipe 2 config mask dst-ip 0x000000ff bw 256kbit/s queue 40KBytes/s
    ipfw add 30 pipe 1 all from 192.168.12.0/24 to any in
    ipfw add 31 pipe 2 all from any to 192.168.12.0/24 out
    ipfw add 50 allow tcp from 192.168.12.0/24 to any setup limit src-addr 15
    Detalhe, isso com o firewall default to accept
    Ai em cima, temos o proxy transparente, bloqueio das portas 135,136,137,138,139,445
    todos os ips da rede 192.168.12.0 possuem 128k de upload e 256k de download e limite de 15 sockets. (tcp)
