    Padrão wep X controle por mac
    amigos, tive a informação que a chave wep consome banda, e ja que ela e tao facil de quebrar, seria o caso de usar o controle de mac no filtro ao inves de chave wep como segurança de conexão aos radios ?
    e procede essa informçaõ de consumo de banda com a chave wep?
    apesar disso faço todo o controle de velocidade e acesso no servidor linux a duvida so e em relação a conexão entre o cliente e o pop
    cara BANDA não mais sim processamento do radio isso sobe um pouco é claro, mais continua usando a wep apenas e fazendo controle no seu servidor do ip cruzando com mac ao menos para da mais segurança na rede, pois web se quebra muito facilmente.
    Segurança WEP é muito fácil de se quebrar, recomendo usar outro tipo de criptografia no trafego dos dados......porém se não tiver nada melhor, use WEP mesmo é melhor que nada.........
    Quanto ao consumo de banda, quando um pacote é criptografado ele sofre um "aumento" deve ser isto que você se referiu ao comentar que WEP aumenta o consumo de banda.
    Porém lembre-se, segurança é ESSENCIAL..........
    Abraço
    a minha ideia seria tirar a wep, e colocar o mac das placas no radio pra substituir a segurança da wep, o que vcs acham?
    fortemente nao recomendavel na minha opiniao vc fazer isso. se nao der para usar nada melhor que wep , deixe ele entao, mas acrecente o filtro por mac, para dar uma maior segurança
    So filtro de MAC e furada pois tem como clonar com muita facilidade, agora Wep e MAC juntos ja ajuda bastante.
